AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:37 | Сообщение # 2701
В феврале забирал транзита который простоял возле дома 11 месяцев , поставили акум долили в бак солярки , дернули и поехали .
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:01 | Сообщение # 2702
Цитата AIACI ()
и поехали
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:09 | Сообщение # 2703
Так мужики, позвонили с расточки, говорят блок повело фрезеровать нужно. Вопрос есть ли в природе рем прокладки?, я так понимаю если фрезанут то и поршень соответственно будет уже по другому выступать.
Добавлено (04.04.2017, 17:09)
прокалдка есть только стандартная
Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:20 | Сообщение # 2704
Так ты узнай, на сколько повело, я свой шлифовал на 7 соток всего- это как бы ни о чём вообще
223 поста
Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:27 | Сообщение # 2705
Я понял, завтра поеду забирать и спрошу
1961928 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Среда, 05.04.2017, 14:43 | Сообщение # 2706
Всем доброго дня,
на гильзах, куда доходит верхнее компрессионное кольцо есть выработка, 0,17 по гильзам, поршни с кольцами перемещаются только продольно, на сколько это критично, возможен расход масло и плохой старт?
Если растачивать гильзы, какие есть ремонтные размеры и поршни, как правильно поступить?
Заранее благодарен.
Форд Транзит 2.5D краб 1991г.в. двс
Ford Transit 1992
Двс не родной
4DA MM 95831 A
904F-6015-AA
/03M91
Сообщение отредактировал 1961928 - Среда, 05.04.2017, 23:51
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 05.04.2017, 19:42 | Сообщение # 2707
Купить книгу по ремонту и обслуживанию, я думаю в Минске это не проблема, тем более она тебе по любому будет нужна.
223 поста
Дата: Среда, 05.04.2017, 22:00 | Сообщение # 2708
В моем случае была низкая компрессия и заводился только с быстрым стартом, в итоге расточка блока, ремонтных размера два +0.65 и +1мм.
Добавлено (05.04.2017, 22:00)
Так кто скажет какие ремонтные размеры у прокладок гбц есть?
Дата: Четверг, 06.04.2017, 08:21 | Сообщение # 2709
nigdave, это к продавцам, а так должны быть конечно)
223 поста
Дата: Четверг, 06.04.2017, 17:11 | Сообщение # 2710
Узнал я скок мне фрезанули , не больше 0.10, думаю это не много))
