AIACI
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 17:39 | Сообщение # 2711
Прокладки ремонтные есть точно , причем разные как по толщине так и по диаметру , вечером найду дам размеры .
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 06.04.2017, 17:44 | Сообщение # 2712
Цитата 1961928 (  ) Если растачивать гильзы, какие есть ремонтные размеры и поршни, как правильно поступить? а не проще заменить гильзы и расточить под свои поршня + новые кольца стандарт? всяко дешевле выйдет,чем замена поршневой под ремонт
AIACI
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:01 | Сообщение # 2713
Цитата Малыш53 (  ) а не проще заменить гильзы и расточить под свои поршня + новые кольца стандарт? всяко дешевле выйдет,чем замена поршневой под ремонт Разница цен получается не очень большой , а гильзованный блок в любом случае хуже родного.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:33 | Сообщение # 2714
Цитата AIACI (  ) Разница цен получается не очень большой 6 рублей за гильзы против 15-20 за поршневую вроде как и ощутимо, хотя для кого как Цитата AIACI (  ) а гильзованный блок в любом случае хуже родного. я наверно не понял, но раз гильзы растачивать,так он уже гильзованый?
AIACI
Я где-то здесь
385 постов
Дата: Четверг, 06.04.2017, 20:59 | Сообщение # 2715
Специально посчитал . Считал в доларах .
Гильзы 100 Кольца 70-80 Гильзовка 100 итого 270-280
Поршня с кольцами 230 Расточка 50 итог 280 Цена вообще одинаковая , а с учетом того что не портится блок так на мой взгляд без вариантов расточка под рем поршня .
1961928
34 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 00:51 | Сообщение # 2716
дело в том, что блок не гильзованный вроде, ставить гильзы стремно, поршни дорогие, а смысла собирать и ничего не делая, деньги на ветер, жаль конечно...спасибо
Ford Transit 1992 Двс не родной 4DA MM 95831 A 904F-6015-AA /03M91
v_a
Дата: Пятница, 07.04.2017, 06:28 | Сообщение # 2717
У меня с 2003г гильзованный, недавно точил в первый ремонт, не вижу проблемы.
francus
1675 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 16:38 | Сообщение # 2718
Если машину собираешься собирать под себя для работы ( если есть таковая) , я бы посоветовал расточить под ремонтные поршня , собрать двигло и не париться за зимний пуск ... Если же машинка используется как простая поповозка и пробеги на работу - в магазин - домой, то просто поменяй кольца и усе...
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 18:58 | Сообщение # 2719
Цитата francus (  ) я бы посоветовал расточить под ремонтные поршня , Полностью поддерживаю, мне не понятно зачем гильзовать, если диаметр позволяет расточить, гильзовка это крайний случай--если растачивать некуда. Для гильзовки тоже нужны хорошие спецы, после гильзовки обязательно нужно промерять нутромером, ну а замена просто колец на изношенных цылиндрах эфекта не даст, а если не много и даст, то очень кратковременно.
nigdave
223 поста
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 07:38 | Сообщение # 2720
Шлифанули мне колено. написали что размер 2-0,25. А в мануале это первый же размер, я прав?
