Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:42 | Сообщение # 271
Quote (MGV)
У меня стоят поршня Турция, кольца Германия(маде ин Европа ) ничо бегаем.
мой отец занимается авторемонтом, турецкие запчасти(поршня в том числе) не очень жалует. smile
на расточке/гильзовке блока тоже турцию не очень любят, надо каждый поршень обмерять и помечать.
Добавлено (30.01.2010, 23:42)
Quote (MGV)
А чта сейчас в мире не китай и весь остальной желтый мир??? Рабсила копейки(гроши) - все производство там.
Я ездил на праворукой машине 2005 года, там было написано "made in Japan" biggrin
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:44 | Сообщение # 272
v_a, точили блок без проблем, единственное что было у нас точат Фордовские блоки тока в двух конторах, по высоте под станок у многих не входят.
Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:58 | Сообщение # 273
В добавок он еще и косой, когда я гильзовал его в 2003 году, это стоило в 3 раза дороже, чем обычный блок sad
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 08:50 | Сообщение # 274
да для него нужна косинуснасная плита в гомеле в автобусном парке есть ,вроде и у хрусталика в еремино есть,а вот колено у меня сточено на 0.25 и регулярное использование эфира еще его не сломало
Sprinter211
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 12:57 | Сообщение # 275
Quote (MGV)
ЧАК неужели про родной МЕМЗ позабыл?
MGV,МеМЗ я обходил десятой дорогой,потому и не знаю.
Quote (bolshoj)
bolshoj, дык у тебя мотор ещё клина не ловил.Ломает обычно шлифованный вал после клина или после огромного пробега.
Quote (v_a)
Аналогично.
566 постов
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 00:57 | Сообщение # 276
незачем удлинять прорезь в каленвале чтоб шестерню привода масляного насоса на шпонку посадить .еще раз подклинит и опять сломает tongue
Sprinter211
Kasper Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 21:18 | Сообщение # 277
Доброго времени суток, как уже писал- заказал движок 4FB вместо него прислали 4CC. Ставлю, завожу, а он стучит стервец. Буду выбивать деньги назад.
САМОЕ ГЛАВНОЕ: подскажите где можно преобрести мотор 4FB.
Заранее спасибо.
artem Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:15 | Сообщение # 278
Народ ! На днях сделал капиталку своему коню,расточка под 1й ремонт,замена всех сальников и т.д... меня интересует один вопрос:какой режим обкатки?
Ford transit 2.5D краб 1998г.в
Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:24 | Сообщение # 279
artem, Мануал говорит об обкатке длиной 800 км.
В период обкатки не превышать скорость 80 км/час и не перегревать.
Зная наши условия,думаю,что по гололеду не разгонишься,а зимой не перегреешь.
От себе добавлю-если не будешь буксовать.
Следи за уровнем масла,охлаждающей жидкости.
После пробега 2,5...3 тык поменяй масло и масляный фильтр.
Желаю длительной безотказной работы твоему бусу,тебе-здоровья.
Дата: Вторник, 02.02.2010, 22:39 | Сообщение # 280
черный_чак, у него ж капиталка мотора , а не ходовой. зачем в гололед гонять?
можно и на месте погонять - прогрел на ХХ, выставил обороты и пусть молотит.
на месте оно спокойней, если "что вылезет" боком.
