Дата: Суббота, 21.11.2009, 19:52 | Сообщение # 251
Вот он зверь - пневмотестер:
ПТ-1 Пневмотестер
прибор, предназначенный для диагностики герметичности надпоршневого пространства. Позволяет определить причину неисправности и оценить состояние поршневых колец, герметичность клапанов, целостность прокладки блока цилиндров, головки блока и поршня.
Скачать
Руководство по эксплуатации
для определения технического состояния цилиндропоршневого пространства двигателей внутреннего сгорания. Метод тестирования основан на определении величины падения давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через свечное отверстие. Известно, что использование компрессометра для определения герметичности надпоршневого пространства дает неполную картину состояния двигателя, в то время как пневмотестер позволяет установить причину и конкретное место повышенной утечки.
Используя специальный продувочный канал, определяется негерметичность сопряжения: поршень- поршневое кольцо- цилиндр, клапан- прослушивания шума выходящего воздуха или визуально при наличии воздушных пузырьков в системе охлаждения.
При измерении компрессии компрессометром необходимо вращать коленчатый вал стартером.
В этом случае неизбежны ошибки, возникающие за счет различных скоростей вращения коленвала и состава поступающей в цилиндр рабочей смеси у различных экземпляров а/м.
При определении утечки пневмотестером можно избежать этого, т.к. поршень в момент измерения неподвижен (находится в конце такта сжатия) и давление в камере сгорания определяется и контролируется внешним источником сжатого воздуха.
Кроме того, поскольку при использовании пневмотестера отпадает необходимость во вращении коленчатого вала стартером, становится возможным диагностировать двигатель, находящийся вне автомобиля, в процессе капитального ремонта или на аварийном автомобиле.
Пневмотестер ПТ-1 комплектуется адаптерами и подробной инструкцией по обнаружению мест повышенной утечки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИГабаритные размеры, мм 240 х 240 х 105
Масса, кг 1,5
Максимальное выходное давление, кг см2 6
Входное давление от компрессора, кг см2 6,5 - 10
Рабочие пределы регулировки давления, кг см2 0...6
Рабочий диапазон температур, град С 0...+40
шуст, а как ты "работу принимал" - сел завел и проехался?
кто надоумил компрессию мерять?
Добавлено (21.11.2009, 19:52)
Биллитристика о форсунках и стиральных машинках:
"Повышенного внимания при ремонте дизелей требует и другой ответственный узел дизельной топливной аппаратуры - форсунка и ее элемент-распылитель.
Распылители работают в условиях высокой температуры, давления, агрессивного воздействия компонентов топлива, в результате чего на его наружных и внутренних поверхностях образуются отложения нагара и лаков. При этом распыливающие отверстия распылителей закоксовываются, иглу «прихватывает» в корпусе или заклинивает. Поэтому распылители нуждаются в тщательной очистке, которая может быть произведена в ультразвуковой ванне.
При отсутствии таковой на небольших предприятиях распылители, требующие ремонта, предварительно замачивают в керосине, а затем чистят с использованием специального комплекта латунных скребков и чистиков. Иногда для этого используют ультразвуковые стиральные машинки."
Прикрепления: 0285046.jpg (12.8 Kb)
Kasper Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 18:37 | Сообщение # 252
Доброго времени суток, подскажите пож-та у меня движок 4FB прислали 4CC подойдет он или нет? Местные спецы ни хрена не знают. И еще , как гаишники отреагируют при постановке на учет.
Донецк Ростовской области - это в РОССИИ.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 21:56 | Сообщение # 253
т.е. у тя мафынка после 94г.... бош 70 кобыл бош и ты хочешь поставить двигло до 92г тоже 70 кобыл и бош.... всё будет гуд и пучком......... даже лучше чем было - движки тех годов шли качеством лучше !!! но при постановке на учёт есть маленькое но - на справке счёте не будет указана мочность двигателя... и придётся делать дополнительную експертизу за дополнительную плату... (у меня по крайней мере было так...) так сто неплохо сразу в справке-счёте отдельным пунктом сразу указать его мощность !
Награды: 35
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 22:08 | Сообщение # 254
Quote (Kasper)
у меня движок 4FB
95-00 г.в. на 70л.с.
Quote (Kasper)
прислали 4CC
70 л.с. 91-94 г.в.
Quote (Kasper)
Подойдет. Двигателя взаимозаменяемы. Только вот степень сжатия у 4CC 1:19, вместо 1:20,6 у 4FB
Но это мелочи.
6 постов
Дата: Вторник, 29.12.2009, 20:40 | Сообщение # 255
Мужики, в чем разница 4СС, 4FB или одно и тоже, только названия разные? И на сто будет влиять степень сжатия у 4CC 1:19, вместо 1:20,6 у 4FB?
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Четверг, 31.12.2009, 00:44 | Сообщение # 256
Ребята прочитал всю тему и хочу задать один вопрос. Что значит запчасти оригинал? Если иметь в виду чистый Ford то такого на данный момент на мой взгляд уже не существует. Поясню Ford Transit собирают не только в США или Германии но и Малазия, Галандия, Нидерланды и т-д, на сколько мне извесно из интернета то Малазия ставит на свои машины двигателя своего производства. И что Малазийские запчасти ОРИГИНАЛ? tongue
Ford Transit 1995 2.5D
Сообщение отредактировал Shura-gen - Четверг, 31.12.2009, 00:46
Дата: Четверг, 31.12.2009, 00:54 | Сообщение # 257
Знаете ли Вы?
Чем оригинальные запасные части отличаются от лицензионных, поддельных и других запасных частей и почему выгодно устанавливать их в автомагазине официального дилера ?
1. Оригинальные запчасти - те, которые идут на сборочные конвейеры .
2. Прежде чем купить неоригинальную запчасть, обязательно узнайте, сколько оригинальная стоит у официального дилера!
3. Все оригинальные запчасти тестируются и сертифицируются заводом-изготовителем автомобилей Концерн своим именем гарантирует их качество и надёжность. Гарантия предоставляется Сервисным Центром дилера сроком на 2 года со дня установки и подтверждается документально.
4. Оригинальные запчасти поставляются только официальным дилерам - представителям концерна в регионах. Таким образом, новых оригинальных запчастей на рынках и в магазинах быть просто не может (если только они до этого не были куплены у официальных дилеров).
5. Весь ассортимент оригинальных запчастей (десятки тысяч наименований) регламентируется совершенными компьютерными программами , поэтому у официального дилера Вы оперативно и без хлопот получите именно то, что нужно именно Вашей машине.
6. Оригинальная запчасть идеально подходит Вашему автомобилю и исключает переделки, подгонку, неплотности, стуки и другие причины Вашего раздражения.
7. Покупая неоригинальную или бывшую в употреблении запасную часть, Вы подвергаете опасности свою жизнь и жизнь Ваших пассажиров, так как определённые детали (в частности, детали рулевого управления и тормозного привода) в автомобиле напрямую влияют на безопасность движения. Такие покупки стимулируют производителей некачественных запасных частей - пиратов, и недобросовестных реализаторов, пытающихся "приятной" ценой завуалировать низкое качество.
Это так, вкратце smile tongue smile
Дата: Четверг, 31.12.2009, 18:19 | Сообщение # 258
Quote (Kasper)
На расчетную мощность.В реальности разницу в мощности 70 или 80 лс трудно заметить из-за массы привходящих обстоятельств.
Не уверен,предлагаю разобраться всем миром,но думаю,что 4СС-мотор с круглым или прямоугольным воздухочистителем сверху,4FB-"краб".
Оба названых тобой моторы-атмосферники.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Четверг, 31.12.2009, 20:13 | Сообщение # 259
Quote (черный_чак)
4FB-"краб".
У меня 4FB, и ни фига не краб.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
Дата: Четверг, 31.12.2009, 20:22 | Сообщение # 260
Kasper, а где ты взял информацию про степень сжатия этих моторов?
