КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 31.12.2009, 20:54 | Сообщение # 261
Да и оригинальные запчасти стоят столько что они на фиг не нужны.Потому что не окупяться никогда. Стараюсь никогда небрать оригинал, деньги вообще несоразмерные просят.
Награды: 35
Дата: Четверг, 31.12.2009, 22:55 | Сообщение # 262
Quote (черный_чак)
4СС-мотор с круглым или прямоугольным воздухочистителем сверху,4FB-"краб".
Да нет, оба на 70 л.с.
Quote (черный_чак)
Kasper, а где ты взял информацию про степень сжатия этих моторов?
Это Я из Autodata вытянул.
Подозреваю, что поршня немного отличаются. А именно пимпкой внутри. Скорее всего на старом моторе она меньше, поэтому и степень сжатия меньше.
Дата: Четверг, 31.12.2009, 23:52 | Сообщение # 263
Quote (Vova)
Очень возможно.
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:17 | Сообщение # 264
сделал капиталку двигателя 2,5 тд гильзовка 7400 +4 гильзы по750 +поршня если не турбо 5000-6000 если турбо то оригинал 20000 , кольца 4000 , вкладыши 1500 ,расточка колена 1500 , прокладки комплект 1500 , купил другую головку цилиндров б/у турбо / они разные / турбо 10000-25000 , не тубо 5000-9000 цены актуальны для питера на01.01.10 , расточку делал на витебском мотор технология **спецы**
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 23:17 | Сообщение # 265
Вот поршня турецкие и прочий кЕтай я бы себе не ставил.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 16:32 | Сообщение # 266
Вопрос,особенно к черный_чак,
Купил коленвалв экзист.Там написано-"коленвал/маховик".А пришло одно колено, и в ихних накладных-тоже-"коленвал".Чак,ты покупал,как было? А у сына ломало колено старое,или уже новое-купленное?И ещё:кто что скажет про балансировку на "ножах"?
Дата: Суббота, 30.01.2010, 17:37 | Сообщение # 267
митрич, мы покупали турецкие коленвалы на авторынке,причём продавцы сразу предупреждали,что к/в турецкий.
Сломало коленвал после шлифовки.
Новый вал должен быть отбалансирован и не иметь биений,проверить баланс на ножах и на биение на призмах можно,если есть условия.
405 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 22:20 | Сообщение # 268
Колено с экзиста-100% Турция.Пришло без маховика.При установке со своим маховиком считаю обязательно нужна балансировка.На ремзаводе-русские цепляют за переднюю часть,где садится шкив-мой не подошёл.В понедельник понесу крутить на ножах.Когда-то делал это с Татровским валом-в принципе та же балансировка.А что такое на призмах-не знаю
Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:26 | Сообщение # 269
митрич, на призмах проверяется вал на биение.По сравнению с балансировкой-игрушки.
И ещё,это только ЗМЗ выпускал коленвал и маховик со сцеплением,отбалансированные в сборе.
Все остальные заводы выпускают вращающиеся детали,каждая из которых уже отбалансирована и при сборке узел в балансировке не нуждается-идеология массового производства.
Другое дело,что в запчасти могут поставляться детали,не прошедшие входной контроль на конвеер.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:35 | Сообщение # 270
Quote (черный_чак)
ЧАК неужели про родной МЕМЗ позабыл? biggrin
Добавлено (30.01.2010, 23:35)
Quote (v_a)
У меня стоят поршня Турция, кольца Германия(маде ин Европа biggrin ) ничо бегаем.
А чта сейчас в мире не китай и весь остальной желтый мир??? Рабсила копейки(гроши) - все производство там.
