Дата: Среда, 03.02.2010, 00:01 | Сообщение # 281
zh170671iaa, 800 км,это примерно 12...15 часов работы. Ну погоняет он на ХХ часов 5...6,потом наскучит,всё равно поедет. Да и при обкатке рекомендуют постепенно увеличивать нагрузку.
zh170671iaa
Дата: Среда, 03.02.2010, 00:09 | Сообщение # 282
Quote (черный_чак) Да и при обкатке рекомендуют постепенно увеличивать нагрузку. та да, побуксовать в сугробе, самое оно
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 22:07 | Сообщение # 283
Напиши взади на стекле- обкатка - очень понтово А если серьезно я свою обкатку и не заметил НО ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ- В мороз и схватывается и заводится с 2-3 оборотов А масло только из сальника коленвала переднего и заднего немного (наверно установил неправильно)
Сообщение отредактировал shamilageev - Понедельник, 08.02.2010, 22:09
Дата: Вторник, 09.02.2010, 21:01 | Сообщение # 284
Подскажите пожалуйста мож кто знает ,сколько стоит комплект рем поршней и колец. Лучше по северу или по сев.западу. Просто хочу прицениться есть матор с финки за 35000руб. Или дешевле поршневую ремонтнуть?
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:36 | Сообщение # 285
по моему уже писал поршня с кольцами турбированные 200-220,набор сальников и прокладок 100,набор вкладышей 20+40 по моему,кроме того потребуется хон -ну или расточить уже забыл но недорого баксов 50 еще колено промерить мне стоило 5 баков . и замечания лучьше прокладки и сальники покупать отдельно в наборе гавно у меня два потекло сразу тысяч через 3-5 хорошо что спереди а задний вот спустя 25 тысяч опять потек.
Sprinter211
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:53 | Сообщение # 286
Как я понял на атмосферник дешевле будет,и еще эти цены за комплект?
bolshoj
566 постов
Дата: Вторник, 09.02.2010, 23:56 | Сообщение # 287
в комплект поршней входили кольца и пальцы с стопорными шайбами ,прокладки типа все и на впуск и выпуск+сальники и оправки для их насаживания,ну а вкладыши на всё
Sprinter211
Дата: Среда, 10.02.2010, 00:00 | Сообщение # 288
Ну я так понял все железо в 500 вышло! Если не сложно напиши фирму и где брал? Спасибо!
bolshoj
566 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 00:07 | Сообщение # 289
да в минске на малиновке одним заходом и купил с поршняками только долго бегал были только 1 и 3 ремонт а мне нужен был второй в итоге купил третий подумал а что пыжится заказывать сдохнут эти гильзанусь.воообще совет если поршняки не совсем в смятку гильзанись под них.Добавлено (10.02.2010, 00:07) --------------------------------------------- а не турбированные бали и второй по моему разница в цене совсем небольшая там отличается только форма в поршне
Sprinter211
bolshoj
566 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 00:11 | Сообщение # 290
ну да ремонт обошелся баксов 500 плюс время самое сложное поднять и вставитьДобавлено (10.02.2010, 00:11) --------------------------------------------- вот как я его отпидарасил только потом все это спряталось под ворохом навесного
Sprinter211
