Награды: 35
Дата: Среда, 10.02.2010, 02:31 | Сообщение # 301
Quote (korjik567)
Кстати скок матор весит с навесным
Чтобы поставить на место нужно минимум 3 человека. Это без навесного.
А лучше четверо.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 08:54 | Сообщение # 302
эт точно обратно ставил именно втроем
Sprinter211
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 23:36 | Сообщение # 303
Quote (v_a)
В добавок он еще и косой,
Quote (bolshoj)
да для него нужна косинуснасная плита
Мой растачивали на простом станке.Снизу на резьбы поддона прикручивали две треугольные приспособы и блок вставал прямо.За их использование шлифовщик добавил 200р к сумме.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 06:27 | Сообщение # 304
Теперь будем знать, если опять точить/гильзовать придеться smile .
405 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:33 | Сообщение # 305
Я так понимаю-их сварили примерно,прикрутили,перевернули блок и шлифанули в плоскость,паралельную плоскости головки.И всё-используй,приспособа готова.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:42 | Сообщение # 306
Quote (Vova)
А лучше четверо.
Ставил один ручной лебёдкой.Крюк лебёдки упирается в подоконник лобового стекла,пришлось слегка погнуть подоконник.
Мешает подкачивающий насос,лучше поставить его потом.
405 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:56 | Сообщение # 307
Это из серии "наши ОЧумелые ручки".Я тоже здесь один ставил движок,а лебёдку в гараже до сих пор не сделал(раздолбай).Положил железную лесницу одним концом на ребро крыши,другим на бревно в гараже.На лесницу-монтажку,и за её концы через текстропные ремни-лебёдку.Поднял движок, и двигая монтажку вдоль лесницы подал движок под капот.Это один из 1001 способа запихнуть движок.Жизнь прижмёт-ещё что-нибудь придумаем! biggrin
566 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 07:51 | Сообщение # 308
митрич, я неделю думал как самомому в одиночку запихнуть мотор не придумал ,может фотки сохранились .а подоконик чуть чуть и я погнул
Sprinter211
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 14:20 | Сообщение # 309
митрич, я примерно так же вставлял мотор,только машину толкал на мотор.
405 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 14:34 | Сообщение # 310
Было и такое.Когда взял этого и делал мотор,а ездил на "Бегемоте"-фургоне.Кинул бревно с сарая на фургон.А между ними нового без движка.Поднял лебёдкой и тоже подталкивал машину.Да,подоконник немного мешает.Удобнее всего ставить краном-гусём.Брал у друзей в сервисе.Поднял и толкай внутрь на колёсиках.Хотя трос всё равно упирается в подоконник angry
