RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 12:49 | Сообщение # 321
Pavlyxa, Подобрал запчастюшки то что надо!!! Поршни и кольца делает концерн FEDERAL MOGUL.... Делают очень качественно, близко к оригиналу!!! А вкладыши в стандарте, вал точить не будешь???
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 13:05 | Сообщение # 322
Quote (Pavlyxa) Quote (черный_чак) компрессия 36...37 атм. Бомба! Долго обкатывал? Pavlyxa, у тебя такой компрессии не будет-в камере сгорания маленький прилив,в моих поршнях больше,степень сжатия выше и компрессия,соответственно. Quote (митрич) черный_чак, поздравляю.Ты наконец-то нашёл вставные сёдла.Значит такие бывают. митрич, судя по описанию Pavlyxи, над головкой уже поработали.Хотя вставные седла могут быть и заводскими. Главное, Pavlyxa купил качественные запчасти,желаю ему качественного ремонта и беспроблемной эксплуатации.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 13:24 | Сообщение # 323
RooFER, черный_чак, Головка лежит уже собранная. А вал не нуждается в ремонте - состояние я бы сказал идеальное. Поэтому и вкладыши не ремонтные. Как расточат и соберу, буду заводится. Потом отпишусь.
bolshoj
566 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 15:10 | Сообщение # 324
Pavlyxa, а вал крутанул на биение и цилиндричность
Sprinter211
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 17:26 | Сообщение # 325
Pavlyxa, внимательно осмотри кольца.GOE должно быть выжжено лазером,а не выдавлено штампом. Иначе не GOE,а просто го...
Passat192
117 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 23:27 | Сообщение # 326
Всем привет!!!Парни я по поводу компрессии 36-37атм,такой компрессии сроду не бывает на 2.5D особенно после переборки.Максимум 31-33атм.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 09.03.2010, 22:03 | Сообщение # 327
черный_чак, даже не знаю как на глаз такое отличить. Вроде, отсутствует отпечаток от штампа - похоже на лазер. Я сначала брал нулевые оригинальные кольца - не подошли из-за большого зазора так на них тоже такое было(не штамп). bolshoj, Ещё нет. Когда буду заберать блок после расточки отвезу пусть проверят, спасибо за совет! Растачивать будут на оборудовании ROTTLER(Америка). Цена всего 400 грн(50 у.е.). Контора специализируется на ремонте двигателей. Отзывы положительные. Все спецы в спецодежде от ГЁТС
Дата: Вторник, 09.03.2010, 23:34 | Сообщение # 328
Pavlyxa, знак нужно смотреть через лупу,так не заметишь разницы. Passat192,что показал манометр,то и написал. Другое дело,что манометр не повереный. Однако,ждём из Кандалакши 193 Рассата!
Passat192
117 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:22 | Сообщение # 329
Прежде чем пользоваться каким-либо измерительным инструментом,нужно быть уверенным в правильности их работы!!!!!!!!
Дымок
679 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 23:04 | Сообщение # 330
Quote (korjik567) Кстати скок матор весит с навесным если не ошибаюсь - то около 70 кг, голый. свой родной на металлолом сдавал.Добавлено (10.03.2010, 23:04) --------------------------------------------- а кто нить сталкивался с заменойвтулок распредвала? это так просто спрашиваю.
