Дата: Понедельник, 05.04.2010, 15:14 | Сообщение # 341
Quote (bolshoj)
dm2131, ну у вас и ценники ,.
У нас и молоко по баксу за литр,и яица почти два бакса десяток.И топливо самое "дешевое" по россии biggrin
Quote (bolshoj)
мой друг сказал что на новых поршнях могут стоять притирочные кольца которых хватает тысч на 20 потом надо вытаскивать и ставить рабочие те которые будут ходить дальше кто че знает по этому поводу?
Лажа полная. Где то бы увидеть немца,который купив 600 мерс через 20 тыс пехал на замену колец (типа притерлись,пора новые ставить). biggrin
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 16:57 | Сообщение # 342
Quote (bolshoj)
у меня так же было, кольца шли в комплекте с поршнями, через 20 тыс. после капиталки начал масло есть................
снял бошку вынул кольца зазор в замках был в 2мм.........
поставил mahle прошел чуть больше 40 тыс.км. пока доволен.........
Дата: Понедельник, 05.04.2010, 17:55 | Сообщение # 343
Просто не помню какие ставил кольца,но после ремонта пробег более 60 тыков,компрессия 36...37 атм.
Пусть даже врёт манометр на 10 %,всё равно достаточная.Масло теряю из-за подкачивающего насоса.
Дата: Пятница, 09.04.2010, 20:44 | Сообщение # 344
Сегодня начал самостоятельно разбирать двигатель,после 7 часов работы скинул гбц.Опыта у меня нет поэтому это первый раз когда занимаюсь столь маштабной работой.В 3 цилиндре была низкая компрессия,на фотографии поршень треснутый какие советы новичку,смогу ли я откапиталить двигатель если смог снять гбц?
Прикрепления: 2904254.jpg (179.5 Kb) · 6882673.jpg (170.0 Kb) · 2743541.jpg (138.8 Kb)
Дата: Пятница, 09.04.2010, 22:34 | Сообщение # 345
max111, смочь то сможешь,но дешевле купить из Финки.
Если решил поменять кольца,а увидел повреждённый поршень,покупай на разборке комплект поршней из одного двигателя.
Сними свой целый и с ним иди на разборку.Выбирай,чтобы диаметр поршней из покупаемого комплекта был не меньше диаметра твоего.
Опусти треснувший поршень в НМТ и осмотри поверхность гильзы.Если есть вертикальные царапины и заметная выработка в месте остановки верхнего кольца в ВМТ во всех цилиндрах,то следует подумать о замене мотора.
За деньги на капиталку купишь два мотора на разборке.
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 22:54 | Сообщение # 346
Моё мнение,что лучше перебрать свой двигатель.Так как б/у покупать,как кота в мешке.А перебрать двигатель практически может любой человек,главное прочитать правильную литературу и воспользоваться некоторыми советами форума,ну и иметь представление из чего состоит двигатель.
Добавлено (12.04.2010, 22:54)
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 23:29 | Сообщение # 347
Passat192, и я за перебор ,когда сам делал был лох лохом в этом дрыгателе но после перебора ты его уже знаешь и если что то ориентируещся быстро -если что случится .я за полезный опыт а это опыт полезен
Sprinter211
Дата: Вторник, 13.04.2010, 09:14 | Сообщение # 348
Quote (max111)
Замени шатунные вкладыши ,поршень (поршни) и кольца и езди дальше.Если будешь менять один поршень - подбирай на разборе той же фирмы и потом взвесь (хотя бы в магазине на электронных весах) и сравни с остальными .Разбег+/- 5гр. Но лучше замени комплектом - неизвестно , из за чего он треснул , скорей всего "гретый"
Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:17 | Сообщение # 349
Доставл 3 ий поршень,от чего он так треснул?
Добавлено (15.04.2010, 11:17)
Какие процедуры нужно проделать перед запуском собранного двигателя?(например выкачать воздух из форсунок)?
Прикрепления: 6572422.jpg (51.3 Kb)
Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:28 | Сообщение # 350
Quote (max111)
Quote (ft-master)
Quote (max111)
Прокачать ТНВД и форсунки. И не забыть залить масло biggrin
