sashok68
33 поста
Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:35 | Сообщение # 361
спасибо за подсказку
форд транзит 1995 турбодизель лукас 2.5 коротыш
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 11:40 | Сообщение # 362
Скорее всего стандарт 93.67, первый ремонт 94.29 Поршня идут в комплекте с кольцами и пальцами+стопора для пальцев. У меня было так. Так же смотри фото из мануала
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 29.04.2010, 12:09
leon63
4 поста
Дата: Суббота, 01.05.2010, 19:05 | Сообщение # 363
Подскажите знатоки! Есть ли разница в поршнях двигателей 2,5л 4НВ(краб) в зависимости от года выпуска. Решил перекинуть свой двигатель 4НВ (1995) на привезенный из-за бугра такой же 1998г выпуска. Поднял "голову" и вижу что пипка формы-W в камере сгорания расположена по центру, а у моего острее и смещена вперед от центра поршня. Ни один из них ранее не разбирался. Не сказывается это на мощности двигателя? Есть двигатель 51кВт в хорошем состоянии. Я бы поставил его, но если поставить на него систему воздухозабора со своего краба, увеличится его мощность до 56кВт или это ничего не даст? Мне спецы, которые продают эти контрактные двигателя говорят, что 51кВт и 56кВт имеют разницу в посадке колец на поршнях расстоянием от верха поршня. А так же воздухозабором. Перекинув двигатель не попаду ли я на их коммерческие уловки?
sidpskov
8 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 12:24 | Сообщение # 364
Дымок, ты подгонял чтоб вес поршней в сборе с шатунами одинаковый был, иль просто так для проверки взвешивал?
transit, короткий, полувысолкий, 2,5d атмосферник, 9 мест, 97 г.в.
Сообщение отредактировал sidpskov - Понедельник, 03.05.2010, 12:24
Дымок
679 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 17:03 | Сообщение # 365
проверял, т.к. колбасило и подгонял, стачивал бугель на 3 ем шатуне, да и 1й поршень тож. после сборки меньше стало колбасить, но и через 1000 км, примерно, лопнула 2я трубка тнвд, а на 3й гайкаДобавлено (03.05.2010, 17:03) --------------------------------------------- проверял, т.к. колбасило и подгонял, стачивал бугель на 3 ем шатуне, да и 1й поршень тож. после сборки меньше стало колбасить, но и через 1000 км, примерно, лопнула 2я трубка тнвд, а на 3й гайка
sidpskov
8 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 23:08 | Сообщение # 366
спасибо за информацию, у меня трубки тож лопались 1 й раз на 4 м нестого нессего, а 2 раз т н в д ослаб и растряс трубку на 3-й форсунке, отступление:друг расказывал поехал в вологду к родственникам тож лопнула 4 я трука та4к же на сгибе перед форсункой, в какойто деревне наварили апупенную колобаху так что туда доехали и обратно и топливо несочилось, потом естесно трубку ету за забор кинули а где у шатуна бугель ?
Сообщение отредактировал sidpskov - Понедельник, 03.05.2010, 23:09
Дымок
679 постов
Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:09 | Сообщение # 367
Quote (sidpskov) а где у шатуна бугель ? нижняя крышка или часть -- кому как удобнее называть
Дата: Вторник, 04.05.2010, 23:18 | Сообщение # 368
leon63, размер "пипки" влияет на степень сжатия двигателя и,следовательно,мощность. Возможно,что поршни разных производителей имеют разную высоту установки колец,не думаю,что это так важно. Думаю,более подробный ответ смогут дать Vova и ft-master.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 04.05.2010, 23:18
sashok68
33 поста
Дата: Пятница, 07.05.2010, 19:29 | Сообщение # 369
подскажите подкинули кольца ,заменил клапана. завел- 3 цилиндр не работает. солярка поступает, форсунка рабочая даже менял местами.поршень залит соляркой может кто нибудь уже стыкался ?
ft-master
Дата: Пятница, 07.05.2010, 20:17 | Сообщение # 370
Quote (sashok68) поршень залит соляркой А ты уже голову скинул что-ли?
