sashok68 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Пятница, 07.05.2010, 20:30 | Сообщение # 371
голову не скидал вставил чистую форсунку вынул она в солярке
cry cry cry cry клапана отрегулированы, зажигание тоже форсунки дают впрыск 220-240 коллектор чистый /входной выходной/
форд транзит 1995 турбодизель лукас 2.5 коротыш
Сообщение отредактировал sashok68 - Пятница, 07.05.2010, 20:40
Дата: Пятница, 07.05.2010, 21:14 | Сообщение # 372
Quote (sashok68)
подкинули кольца ,заменил клапана. завел- 3 цилиндр не работает. солярка поступает, форсунка рабочая даже менял местами.поршень залит соляркой
То .что цилиндр не работает - явно нет компрессии.Проверь клапанные зазоры, если в норме - снимай ось коромысел.Вместо форсунки выточи переходник и подай в цилиндр воздух под давлением 2-3 Кг и слушай,где шипит.(по крайней мере клапана от колец можно отличить.) smile
33 поста
Дата: Пятница, 07.05.2010, 21:17 | Сообщение # 373
сейчас попробую
Дата: Пятница, 07.05.2010, 21:41 | Сообщение # 374
Quote (sashok68)
сейчас попробую
Кстати.Переходник можно сделать из мертвой форсунки,а в качестве источника воздуха взять запаску.(накачанную есс-но biggrin )
33 поста
Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 02:24 | Сообщение # 375
разобрался опять топливная,!!!! не дает впрыск на третью форсунку, на больших оборотах впрыск офигенный ,почти льет пробовал другую так же ! опять надо ехать к топливщикам
Сообщение отредактировал sashok68 - Воскресенье, 09.05.2010, 02:24
leon63 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:55 | Сообщение # 376
Думаю, что кто-нибудь из участников форума менял передний сальник распредвала.Подскажите пожалуйста последовательность, судя по книжке нужно разобрать почти весь двигатель. Грешу на сальник так как видна течь из- под шестерни распредвала. Двигатель "краб".
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 00:58 | Сообщение # 377
ну не весь его даже вынимать не надо ,выковыряй старый новый насади а снять радиатор ремни на 3-4 часа работы это на все про все если есть букварь сначало прочитай а потом подглядывай что зачем
Sprinter211
Сообщение отредактировал bolshoj - Воскресенье, 16.05.2010, 01:00
4 поста
Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 15:33 | Сообщение # 378
bolshoj, спасибо успокоил немного. Завтра начну разбирать, если что-то не так буду опять просить консультацию.В книжке пишут про какой-то маленький снаружи, а потом в промежуточной плите большой. Может я неправильно понял. А мы оказывается с тобой земляки. Я тоже из Гомеля.
MDrive Меня здесь нет
47 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 02:21 | Сообщение # 379
Вообщем, знал, что Транзиты не сложнее(эт я образно...) трактора... Так онои есть..
Капиталим 2,5 атм... Сегодня. сняли, разобрали... Завтра на обмерку, проточку, мойку и если все будет гуд, то в среду заведём с новыми коллекторами...)))
Вот парочку фоточек решил приберечь...)))
Прикрепления: 9505856.jpg (187.5 Kb) · 7489633.jpg (191.0 Kb) · 1961259.jpg (198.1 Kb) · 3702638.jpg (193.4 Kb) · 1320141.jpg (192.4 Kb)
Transit "99 2.5TD A4LD
47 постов
Дата: Понедельник, 17.05.2010, 02:26 | Сообщение # 380
Кста! А вот знаменитый у Нас клапан EGR...
(фото не очень, SE W890i...)
Прикрепления: 3721451.jpg (117.6 Kb)
