Дата: Среда, 14.07.2010, 16:08 | Сообщение # 391
Quote (Дымок)
Если гильзовать то поршня все равно надо менять, они тоже ш не вечные и тоже стираются.
И канавки разбивает,и под пальцем в бобышке раковины выбивает (да и сам палец изнашивается).Лучше уж турецкие поршня с немецкими кольцами - разница с гильзовкой будет максимум в 100$ biggrin
Дата: Среда, 14.07.2010, 21:52 | Сообщение # 392
спасибо всем!!!
Дата: Среда, 14.07.2010, 22:16 | Сообщение # 393
Quote (korjik567)
спасибо всем!!!
Обращайся biggrin Всегда нальем biggrin
Дата: Четверг, 15.07.2010, 13:18 | Сообщение # 394
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (15.07.2010, 13:18)
а ещё вопросик :только второе кольцо имеет другое сечение или ещё какието надо по правилам ставить
Дата: Четверг, 15.07.2010, 14:19 | Сообщение # 395
Quote (korjik567)
Правило универсальное - маркировкой вверх.А разного профиля бывают верхние кольца.(односторонняя и двусторонняя трапеция)
Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 14:08 | Сообщение # 396
у меня второе компрессионное нижняя часть внутр сторона конусом все остальные ровные
Добавлено (18.07.2010, 14:06)
Помогите пожалуйста!!! седня купил всё для капиталки там комплект вкладышей шеек коренного из них два вкладыша больше. Чёт я не припомню -где шейка толще а посмотреть не могу машина далеко! Подскажите пожалуйста чтоб поменял если чё
Добавлено (18.07.2010, 14:08)
чуть не забыл матор 4DA 92г
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 00:32 | Сообщение # 397
Quote (korjik567)
Все правильно.Последняя шейка большего диаметра,чем все остальные.На всех 2.5Д smile
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 00:36 | Сообщение # 398
блин спасибо!!! а то перенервничал весь надо ехать собирать ,а я в непонятках wacko
Дата: Понедельник, 19.07.2010, 00:52 | Сообщение # 399
Лучше перебздеть,чем недобздеть biggrin Удачи в сборке. wink Возникнут вопросы - задавай. smile
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 19.07.2010, 00:57
Дата: Среда, 28.07.2010, 12:34 | Сообщение # 400
вччера наконец то завёл машину, только растроился из сапуна опять дым валит sad короче карт газов меньше не стало ,это чё? или это как то притрётся???
