ft-master
Дата: Среда, 28.07.2010, 12:59 | Сообщение # 401
Quote (korjik567) вччера наконец то завёл машину, только растроился из сапуна опять дым валит короче карт газов меньше не стало ,это чё? или это как то притрётся??? При обкатке возможен и повышенный расход масла , и газы с сапуна. Первые результаты будут через 15-20 моточасов (1000-1500 пробега)Тогда и масло (или хотя бы фильтр) надо заменить.
Дата: Среда, 28.07.2010, 13:44 | Сообщение # 402
масло ифильтр обязательно!!! Спасибо!
ruslan-87
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 19:45 | Сообщение # 403
снял сегодня голову буду клапана притирать, интересно смогу ли я снять поршня на месте ????
transit 2.5 D 150L краб, BOSH
v_a
Дата: Пятница, 20.08.2010, 19:59 | Сообщение # 404
Сможешь!
ruslan-87
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 20:34 | Сообщение # 405
чтоб снять надо паддон открутить а там рулевая немного мешается или нет ?
v_a
Дата: Пятница, 20.08.2010, 20:47 | Сообщение # 406
Рейку снимал, помню точно. Вообще поршневую менял, после работы сдернул голову и купил поршня + мелочевку, в обед уже ездил.
ruslan-87
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:01 | Сообщение # 407
v_a, думаю скорее всего кольца залегли, потому -что машина 2 года простояла а щас масло жрёт очено МНОГО !! просто кольца менять наверно бесполезно ??
Сообщение отредактировал ruslan-87 - Пятница, 20.08.2010, 21:05
v_a
Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:19 | Сообщение # 408
Может и залегли, покажет вскрытие. Я свой загильзовал, как купил(2003г), под родные поршня, масло жрал с аппетитом, в прошлом году просто кинул стандартные кольбены и жер исчез.
ruslan-87
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:22 | Сообщение # 409
v_a, Quote (v_a) просто кинул стандартные кольбены и жер исчез я извеняюсь а что такое кольбены ?
v_a
Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:38 | Сообщение # 410
Kolbenschmidt, около 500$ за комплект.
