ruslan-87 Меня здесь нет
41 пост
Дата: Пятница, 20.08.2010, 22:47 | Сообщение # 411
Quote (v_a)
Kolbenschmidt, около 500$ за комплект.
это присадка или поршня такие ??
transit 2.5 D 150L краб, BOSH
Дата: Пятница, 20.08.2010, 23:03 | Сообщение # 412
Конечно поршни smile
41 пост
Дата: Суббота, 21.08.2010, 18:40 | Сообщение # 413
поршни скинул ничего такого ненашёл, всё вроде в норме, колпачки в норме, кольца не залегли ! непойму почему масло так жрало ????
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 18:52 | Сообщение # 414
Сними с поршня кольцо, вставь его в цилиндр и замерь щупами зазор в замке! Тогда сразу будет ясно состояние колец...
Посмотри состояние цилиндров, а именно наличие "ступеньки"!
Дата: Суббота, 21.08.2010, 18:56 | Сообщение # 415
А еще промеряй поршни, если потянуты, будет жрать масло.
41 пост
Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:24 | Сообщение # 416
Quote (transit150)
а какой нормальный зазор ?
5316 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:31 | Сообщение # 417
ruslan-87,
А какого года выпуска у тебя мотор?
41 пост
Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:34 | Сообщение # 418
transit150, 1996 г.в
5316 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 21:49 | Сообщение # 419
Компрессионные кольца 0,4-0,65 мм
Маслосъёмное кольцо 0,38-1,14 мм
Зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня:
Верхнее кольцо 0,14-0,17 мм
среднее кольцо 0,06-0,095 мм
нижнее(маслосъёмное) 0,02-0,055 мм
41 пост
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 09:31 | Сообщение # 420
ну а если всё нормально , просто собрать как было ? или есть особенности ?
