Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 11:38 | Сообщение # 421
ruslan-87, ты поршни промерял, что уверен что все нормально?
Это я из собственного опыта пишу, цилиндры были без выработки, зазоры в кольцах в норме, а поршня я итак знал, что потянутые, масло ел литр на тысячу. Как заменил поршневую(блок не точил), масло доливать перестал.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 11:43 | Сообщение # 422
v_a, Интересно, а ты совсем "обнаглел" и заменил только поршня оставив кольца старыми?! biggrin
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 11:52 | Сообщение # 423
Нет biggrin , Кольбены уже были укомплектованы кольцами. Да и мозгов бы у меня нехватило, раскидав пол мотора, сэкономить на мелочи smile
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 15:22 | Сообщение # 424
Quote (v_a)
напиши , плиз, подробно человеку, как ты поршня подбирал.
то что они кольцами укомплектованы - то большой +
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 18:48 | Сообщение # 425
Quote (zh170671iaa)
Так они почти все идут с кольцами, я когда себе мотор делал, все поршня шли с кольцами.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 19:31 | Сообщение # 426
Quote (vodilka)
Без колец только турецкая поршневая. smile
872 поста
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 19:46 | Сообщение # 427
Quote (ft-master)
Тогда у меня не турецкая поршневая goetze biggrin
Брал на прошлый транзит бензиновый, поршневую MOPISAN в комплекте шли кольца goetze.
Вот тебе и Турция но с кольцами smile .
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 19:47 | Сообщение # 428
Quote (zh170671iaa)
А как подробней? Я буса с убитым двиглом покупал, поскольку был очень беден(на 2м курсе учился), гильзовал блок под родные поршни и поставил новые кольца, что поршня потянуты знал, т.к. расточник сказал, поэтому спокойно лил масло канистрами... smile . прошлым летом мне стрельнуло поршни всеже заменить, вскрыли мотор, хон остался на месте, поэтому тупо купил качественную поршневую стандартного размера. результат - если не ездить постоянно 130, масло вообще не уходит.
5316 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 19:54 | Сообщение # 429
Quote (v_a)
А если именно 130 всё время ездить, то сколько на долив уйдёт от замены до замены?
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 20:05 | Сообщение # 430
Quote (vodilka)
Вот тебе и Турция но с кольцами .
То,что MOPISAN лет несколько назад куплен немцами , знаю. Но купили его MAHLE . И планировали комплектовать кольцами , но стеснялись (как конвейерный поставщик ведущих автопроизводителей будет комплектовать турецкую фирму smile ) Теперь видимо и Goetze прикупили.И пришли к консенсусу biggrin (хотя дизельный MOPISAN до сих пор идет "голый" biggrin )
