Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:14 | Сообщение # 441
Quote (Vova)
у меня 4,56, тогда 100...110км/час.
Тоже соглашусь smile , у моего брата 4,56 краб.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:24 | Сообщение # 442
А из моего опыта, на дальние расстояния всегда надо "топить в полик" везде где только можно, атмосферный мотор, если есть желание отходить без вскрытия 600-800 тысячь, у меня при этом скорость получается 110-130 (в зависимости от ветра и рельефа дороги) Естественно масло должно быть качественное и "чистая" синтетика 5W40 или 0W50 и менять его вовремя. У меня мотор к 400 тысяч подбивает, всё ещё завадской сборки, в мороз заводится без проблем и масло вообще не ест.
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:38 | Сообщение # 443
Quote (transit150)
Ну вот так и езжу уже 7 лет на своем, проблем нет. Масло правда полусинтетика, Comma 10w-40, синтетику не пробовал никогда лить(думал раньше, что нельзя в этот мотор).
5316 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:48 | Сообщение # 444
Quote (v_a)
Бред это всё, что в разные моторы нельзя лить синтетику! Лить её можно обсолютно везде, за исключением моторов типа 402 от Волги, где вместо сальника к/в стоит набивка.
У меня на старой работе Жигуль 07 на синтетике 5W40 500 тысячь без вскрытия прошол, а все тоже кричали, что в классику лить синтетику категорически нельзя!!!
ruslan-87 Меня здесь нет
41 пост
Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:12 | Сообщение # 445
ну всё операция по движку прошла успешно, были заменены маслосъёмные колпачки, поршни с кольцами, прокладки, притирка клапанов, замена вкладышей и замена форсунки ! biggrin
transit 2.5 D 150L краб, BOSH
5316 постов
Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:30 | Сообщение # 446
ruslan-87, Рад за тебя! smile А форсунки новые купил???
41 пост
Дата: Четверг, 26.08.2010, 21:50 | Сообщение # 447
поменял только 1 штуку, т.к. обломило!
Дата: Пятница, 27.08.2010, 22:50 | Сообщение # 448
добрый вечер! помогите советом после капиталки пшла вибрация,но это не сама проблемма сегодня ни стого ни с сего при включении фар или печки стал подтраивать матор - интересно что бы ето могло быть!!!!
Дата: Пятница, 27.08.2010, 23:28 | Сообщение # 449
Quote (korjik567)
Если не менял один из шатунов,то,скорее,из-за форсунок.
Quote (korjik567)
На холостом ходу?
Возрастает нагрузка на двигатель,форсунки не справляются с обеспечением равномерной подачи по цилиндрам.Занижена цикловая подача на ХХ или слишком высокое давление открытия форсунок.
Таково моё мнение.
Дата: Суббота, 28.08.2010, 01:41 | Сообщение # 450
черный_чак- не гильзовал гётсем, поршни норм, поставил кольча колбен. топливку не трогал... ну если ток туда грязь попала всё остальное с завода вибра изза подушки(как дерево) и страверсой проблеммы сёдня на дальняк поеду дам просраться вроде всё притёрлось сапунить перестал масло не берёт дым норм. А именно сёдня после сварки такой глюк поймал иприсел этож дизель(((....!!!
