Starfopd
103 поста
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 19:35 | Сообщение # 2821
Вал то я только полирнул , сегодня блок привёл в порядок,разглядел кольцо оно оказалось резиновым , назначения оной штуки не понял.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 21:41 | Сообщение # 2822
Starfopd, кольцо между блоком и плитой? Резиновое.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 22:18 | Сообщение # 2823
Цитата Starfopd (  ) назначения оной штуки не понял. Не от масляного насоса оное?
Дата: Вторник, 16.05.2017, 06:26 | Сообщение # 2824
От маслонасоса два кольца.
MadMaks
Дата: Вторник, 16.05.2017, 09:39 | Сообщение # 2825
Цитата Starfopd (  ) разглядел кольцо оно оказалось резиновым , назначения оной штуки не понял. История умалчивает. Где еще есть резиновые колечки? На патрубке забора масла? В каком хоть месте?
Starfopd
103 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 18:23 | Сообщение # 2826
Кольцо в виде флянца, стоит на главной маслянной магистрали и упирается в переднюю плиту. Его я не снимал. По ходу эта резинка вместо заглушки. Прокладка из паронита и дыру под оную я не сделал. Саму прокладку просто обмазал тонюсенько силиконом, на всякий случай. [quote=черный_чак;441785]Расход масла мало зависит от состояния и качества маслосъёмных колец,больше-от состояния ЦПГ в целом:правильности форм гильз и поршней и зазоров в замках компрессионных колец.[/quote] А было видать м.кольца на поршнях сточились неравномерно. Нижнее было на пару - тройку десяток больше. Т.е. нижнее масло подбрасывало, а верхнее благополучно его отправляло в камеру сгорания, и выхлом отсюда тёмный, ну и расход масла 2 г/км[quote=MadMaks;441913]резиновые колечки? На патрубке забора масла? В каком хоть месте? [/quote] [quote=MadMaks;441913]резиновые колечки? На патрубке забора масла? В каком хоть месте? [/quote] Кольцо одно под заборником в месте примыкания к блоку, поставил б/у от маслонасоса. Ещё снимал термостат с головы, там тоже стоит, лучше-б не снимал-надо покупать. Оно на воздухе после промывки вытянулось вхлам, отрезал кусок, обмаэал красным герментом, пока заводить, то да сё, и стоит оно очень не гуманно 12 доляров.
buc1994
14 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 18:51 | Сообщение # 2827
Друзья, привет! Подскажите пожалуйста что за болячка могла приключиться- после ремонта двигателя 2,5 краб не заводится. Позже выяснилось, что топливо не идёт через форсунки, а с трубки маленькое давление выходит. Ремонт был без расточки- только вкладыши и кольца поменял. Насос вообще не трогал- до ремонта всё работало (пробило прокладку)?????
Ford Transit 1994г.
Дата: Среда, 17.05.2017, 19:26 | Сообщение # 2828
buc1994, проверь,подается ли на клапан отсечки напряжение от замка зажигания и есть ли щелчок при включении-выключении зажигания.
buc1994
14 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 19:38 | Сообщение # 2829
[quote=черный_чак;441979] проверь,подается ли на клапан отсечки напряжение от замка зажигания и есть ли щелчок при включении-выключении зажигания. [/quote] А где этот клапан находится? Сзади на тнвд есть один папа торчит - это оно?
Ford Transit 1994г.
Starfopd
103 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 21:21 | Сообщение # 2830
[quote=черный_чак;441979]проверь,подается ли на клапан отсечки напряжение от замка зажигания и есть ли щелчок при включении-выключении зажигания. [/quote] В том случае если топливные дела в порядке.  Добавлено (17.05.2017, 21:21) --------------------------------------------- [quote=buc1994;441980]Сзади на тнвд есть один папа торчит - это оно? [/quote] Оно. Оно должно щёлкать при включении.
