Дата: Вторник, 09.05.2017, 19:29 | Сообщение # 2811
Yvan, пока я прохлаждался на даче,пользователи ответили на вопрос,адресованный мне.
Starfopd Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 10.05.2017, 22:48 | Сообщение # 2812
AJUSA 54055000 - можно ли эти прокладки брать? В принципе прокладки можно и самому нашинковать, подкупает , что там есть прокладка поддона и сальники.
Мож хто пользовал этот девайс?
Добавлено (10.05.2017, 22:48)
1518003/S Масл насос турецкий 2500р пойдёт ли вместо родного? А-то на оси уже люфтит.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Четверг, 11.05.2017, 02:34 | Сообщение # 2813
Starfopd, не стоит это брать себе. Лучше брать по отдельности нормальных брендов (клапанки, поддона и сальники), с картоном все понятно к нему еще гермет нужен, как минимум рейнз, а лучше Локтайт.
Чем хуже, тем лучше!
Дата: Четверг, 11.05.2017, 06:48 | Сообщение # 2814
Картонную прокладку поддона не проблема вырезать самому,был бы картон.
Подойдет и обычный строительный силиконовый.
Как вы любите понты. biggrin
Можно нашинковать,но это обойдется дороже-слишком много времени придется потратить.
А время-дороже денег.
Исключение-прокладка поддона-у нее простая форма,но нужен мягкий картон.
Два года назад у сына были проблемы с попаданием воды в поддон.
Он несколько раз снимал-устанавливал плиту.
Резал прокладку плиты.
Но купить все равно выходило дешевле,при том,что метры тонкого паронита я ему дал.
102 поста
Дата: Четверг, 11.05.2017, 23:22 | Сообщение # 2815
Тоже метра два 0.8 паронита надыбал. С ним приятно работать, там все прокладки простые, и паронит многоразовая штука. А набор взял, ещё есть неделя чтобы вернуть. Прокладки там из толстого картона,по виду как тонкий войлок. Резинки почти все есть за исключением из под эбонита термостата и пластиковых колечек под плиту. Кто-то вообще всё на герметик садил и нормуль. За прокладку поддона и три сальника 3125руб по моему перебор...
Прокладки-резать, как два пальца...
Сегодня время было даж шкивы покрасил, бошку термостойкой пыхнуть что-ли?
Хорошо отмылась.
Добавлено (11.05.2017, 23:22)
[quote=черный_чак;441723]Два года назад у сына были проблемы с попаданием воды в поддон.[/quote]
Интересно, получается, крышку ровно и по схеме протянуть на паронит, то может антифриз в поддоне появится?
Может вода через пластиковые кольца пойтить?
Завтра продиагностью.
Дата: Пятница, 12.05.2017, 06:51 | Сообщение # 2816
Starfopd, проблема была в том,что в гильзе образовалась дырочка,через которую вода попала в цилиндр и далее-в поддон.
И так два раза.
Сердце успокоилось заменой мотора.
102 поста
Дата: Пятница, 12.05.2017, 07:39 | Сообщение # 2817
Ну это, я понимаю случай из разряда - форсмажор. А вообще, на что следует обратить внимание кроме центровки и равномерности затяжки?
Добавлено (12.05.2017, 07:39)
И ещё в книге пишут про нить для измерения зазора вкладышей. Как быть? Извиняйте, в первый раз узнал про это. wacko
2118 постов
Дата: Пятница, 12.05.2017, 13:39 | Сообщение # 2818
Никак не быть если колено шлифовалось покупаеш ремонтные вкладыши ставиш затягиваетшь динамометрическим ключем (перед установкой смазать моторным маслом) с усилием которое написано и проварачиваеш коленвал если вращается значит все ОК если нет снимаеш коленвал идешь к тому кто шлифовал и ровняеш коленвал об его спину biggrin .
blakcat Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 12.05.2017, 16:09 | Сообщение # 2819
Нить нужна для получения информации о состоянии агрегата. Если вы шлифуете и меняете вкладыши, то эта операция не обязательна.
Теперь по моей ситуации. Двигатель собрал. Сам заводится отказался, пришлось разгонять эфиром (ох как не люблю это дело).
Итоговая компрессия после дня обкатки 25-28. Не фонтан, но всяко лучше былых 15.
Не завелся думаю из-за косяка в углах впрыска. Буду с этим играть.
Печалит пока одно. В обоих коллекторах масло. Грешу на зазоры клапанов. Может такое быть? Первый горшок делал по ВМТ, он сухой. Остальные мокрые.
Как можно четко отрегулировать клапана? Как по книге, сложно попасть в такт. Или все же маслосъемные кольца "не очень"?
Transit 1995, 2.5d
Дата: Пятница, 12.05.2017, 19:37 | Сообщение # 2820
blakcat, масло в коллекторах никак не связано с зазорами в клапанах.
Расход масла мало зависит от состояния и качества маслосъёмных колец,больше-от состояния ЦПГ в целом:правильности форм гильз и поршней и зазоров в замках компрессионных колец.
Не думаю,что реальная компрессия 25...28,думаю,вреть компрессометр.
Пробег до первой доливки масла покажет качество проведенного ремонта.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
