blakcat Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 09:33 | Сообщение # 2791
Так. Я пока никуда не пропал. Причина найдена. Есть два типа колец. До 97 года и после. Они разной толщины и профиля. Купил другие кольца, буду собирать. В течении недели соберу, отпишусь что получилось.
Transit 1995, 2.5d
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Среда, 03.05.2017, 20:09 | Сообщение # 2792
Так эта головка отпадает, чет почитал что сейчас трудно достать составные форсы на старые головы. Нашел другой вариант в Питере. Просит 5 за неё, не развод ли это?
Добавлено (03.05.2017, 20:09)
Кто в СПБ Транзит заказывал запчасти. Почему в чеке одна цена а в моем кабинете другая?
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 03.05.2017, 20:25 | Сообщение # 2793
А доставка учитывается?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Среда, 03.05.2017, 20:30 | Сообщение # 2794
У Константина Белова, которые две на выбор и с гарантией?
223 поста
Дата: Среда, 03.05.2017, 20:36 | Сообщение # 2795
Да у него)))
Добавлено (03.05.2017, 20:34)
Ты его тоже знаешь?
Добавлено (03.05.2017, 20:36)
В чеке нет графы доставка, при сравнении просто все запчасти были завышены на сто р
Дата: Среда, 03.05.2017, 21:05 | Сообщение # 2796
Цитата nigdave ()
Да у него)))
Да норм вариант и по цене гуманный!
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 21:34 | Сообщение # 2797
Цитата AIACI ()
чуть чуть будет увеличена камера сгорания ,
Двигатель будет дымить, можно подкорекктировать подачей-- упадет тяга, Федя, если будешь менять головку--ищи под свой двигатель.
223 поста
Дата: Среда, 03.05.2017, 21:55 | Сообщение # 2798
Да я тоже так думаю, чем изобретать велик возьму под свой двиг
Yvan Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 05.05.2017, 18:57 | Сообщение # 2799
Доброго времени суток. Подскажите плиз. сделал капремонт двигла, немного хавал масло, мастер сказал это нормально. прошло почти 3000 км так и хавает масло немного, примерно 200гр на 1000км. газу даешь чувствуешь что есть моща но дымит черным, на холодную прогреваю дымит белым. подскажите куда копать какими умными вопросами засыпать этого мастера ( вроде рекомендован неплохо)
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Дата: Пятница, 05.05.2017, 20:45 | Сообщение # 2800
Yvan, трудно на раздолбанном оборудовании придать правильную геометрию цилиндровым гильзам,отсюда и расход масла.
Думаю,так и останется тыков до 100,а потом начнет подрастать.
По поводу дыма:любой дым-от избытка топлива или недостатка воздуха.
Избыток топлива-избыточная подача ТНВД или низкое давление открытия форсунок.
Если ТНВД с "целкой" -  явно проблемные форсунки.
Если "целки" нет-по полоборота выкручивай винт подачи,до практического исчезновения дыма при  нормальной тяге.
