blakcat
6 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 09:33 | Сообщение # 2791
Так. Я пока никуда не пропал. Причина найдена. Есть два типа колец. До 97 года и после. Они разной толщины и профиля. Купил другие кольца, буду собирать. В течении недели соберу, отпишусь что получилось.
Transit 1995, 2.5d
nigdave
223 поста
Дата: Среда, 03.05.2017, 20:09 | Сообщение # 2792
Так эта головка отпадает, чет почитал что сейчас трудно достать составные форсы на старые головы. Нашел другой вариант в Питере. Просит 5 за неё, не развод ли это?Добавлено (03.05.2017, 20:09) --------------------------------------------- Кто в СПБ Транзит заказывал запчасти. Почему в чеке одна цена а в моем кабинете другая?
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 20:25 | Сообщение # 2793
Цитата nigdave (  ) в чеке одна цена а в моем кабинете другая? А доставка учитывается?
v_a
Дата: Среда, 03.05.2017, 20:30 | Сообщение # 2794
Цитата nigdave (  ) Нашел другой вариант в Питере. Просит 5 за неё, не развод ли это? У Константина Белова, которые две на выбор и с гарантией?
nigdave
223 поста
Дата: Среда, 03.05.2017, 20:36 | Сообщение # 2795
Да у него)))Добавлено (03.05.2017, 20:34) --------------------------------------------- Ты его тоже знаешь? Добавлено (03.05.2017, 20:36) ---------------------------------------------
Цитата 00Жанна00 (  ) А доставка учитывается? В чеке нет графы доставка, при сравнении просто все запчасти были завышены на сто р
v_a
Дата: Среда, 03.05.2017, 21:05 | Сообщение # 2796
Цитата nigdave (  ) Да у него))) Да норм вариант и по цене гуманный!
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 03.05.2017, 21:34 | Сообщение # 2797
Цитата AIACI (  ) чуть чуть будет увеличена камера сгорания , Двигатель будет дымить, можно подкорекктировать подачей-- упадет тяга, Федя, если будешь менять головку--ищи под свой двигатель.
nigdave
223 поста
Дата: Среда, 03.05.2017, 21:55 | Сообщение # 2798
Да я тоже так думаю, чем изобретать велик возьму под свой двиг
Yvan
80 постов
Дата: Пятница, 05.05.2017, 18:57 | Сообщение # 2799
Доброго времени суток. Подскажите плиз. сделал капремонт двигла, немного хавал масло, мастер сказал это нормально. прошло почти 3000 км так и хавает масло немного, примерно 200гр на 1000км. газу даешь чувствуешь что есть моща но дымит черным, на холодную прогреваю дымит белым. подскажите куда копать какими умными вопросами засыпать этого мастера ( вроде рекомендован неплохо)
Ford Transit D 2000 г.в краб 2.5
Дата: Пятница, 05.05.2017, 20:45 | Сообщение # 2800
Yvan, трудно на раздолбанном оборудовании придать правильную геометрию цилиндровым гильзам,отсюда и расход масла. Думаю,так и останется тыков до 100,а потом начнет подрастать. По поводу дыма:любой дым-от избытка топлива или недостатка воздуха. Избыток топлива-избыточная подача ТНВД или низкое давление открытия форсунок. Если ТНВД с "целкой" - явно проблемные форсунки. Если "целки" нет-по полоборота выкручивай винт подачи,до практического исчезновения дыма при нормальной тяге.
