Дата: Пятница, 19.05.2017, 20:53 | Сообщение # 2841
Я думаю,что без специальных мер типа ТНВД с корректором по наддуву или электронного впрыска больше чем на 20...25 % мощность только установкой турбины не увеличить.
Думаю,что степень сжатия 1:18 или 1:19 тоже особой роли не играет,на мой взгляд,гораздо большее влияние на мощность влияют динамический угол опережения впрыска и давление наддува,даже без коррекции подачи топлива.
Я немного интересовался теорией,там такие дебри...
Но некоторые знания таки почерпнул:чем меньше объем двигателя,тем выше может быть степень сжатия;даже так:должна быть.
Это связано с тем,что чем меньше объём КС,тем выше потери тепла при сжатии воздуха.
Когда-то я в теме "Анекдоты" я перепостил с Удафкома креос  Волосана "Пра дизеля",гиде аффтар доказывал.что дизель начинается с объема 1 литр на цилиндр или 4 литра на мотор.
ИЧСХ,с точки зрения термодинамики был прав!
И еще:при турбировании мало поставить турбину,настроить ТНВД,желательно также поменять распредвал.У турбоверсии большее перекрытие фаз,более раннее открытие впускных клапанов,что позволяет улучшить наполнение цилиндров горячим воздухом и сдвигает пик момента вниз по оборотам.Я,по крайней мере,так понял.
nigdave Меня здесь нет
223 поста
Дата: Суббота, 20.05.2017, 17:01 | Сообщение # 2842
Всем привет!!!Получил я наконец-то новую башку в ковычках, спасибо огромное Кости Белову с Питера. Небольшой косяк я думаю в месте крепления распредвала
Прикрепления: 1238582.jpg (94.3 Kb) · 9003345.jpg (108.3 Kb) · 5609829.jpg (107.8 Kb)
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 09:08 | Сообщение # 2843
Распредвал стоит в блоке , а здесь крепится ось коромысел , и дефект этот даже теоретически ни на что повлиять не может .
223 поста
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:02 | Сообщение # 2844
Да ошибся,  первый раз разобрал дивгл))
Добавлено (21.05.2017, 12:02)
Всё таки, кто знает как ставить поршня если на них нет направления?
Ещё компрессора нет, приходится в ручную мыть блок
Starfopd Меня здесь нет
103 поста
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 22:43 | Сообщение # 2845
Погляди, чтоб камеры сгорания в поршнях попадали на форсы. И на шатунах есть слово FRONT.Вот отсюда и пляши.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 23:46 | Сообщение # 2846
турбо там понятно,смещение в  угол
атмосферник посложнее
Прикрепления: 9778290.jpg (124.6 Kb) · 4328209.jpg (134.1 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 22.05.2017, 09:25
2721 пост
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 23:49 | Сообщение # 2847
это вообще не показатель biggrin , у меня у предхоза сделана была капиталка,так и поршня стояли по разному и шатуны в обе стороны biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 10:12 | Сообщение # 2848
Я тебе больше скажу: я лет 11-12 назад перебирал 402-й мотор на УАЗике - он после полной капиталки (замена коленвала/поршней/гильз) прошёл пару тысяч километров, и плохо тянул. Так вот, на этом моторе палец в поршне смещён на 2мм относительно центра. И два поршня стояли наоборот!
Т.е. мотор хорошо заводился, не грелся, не жрал масло, но плохо тянул.
223 поста
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 15:05 | Сообщение # 2849
Есть небольшой люфт пальца в малом отверстии шатуна, надо ли менять втулку?
103 поста
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 22:09 | Сообщение # 2850
[quote=Малыш53;442115]атмосферник посложнее[/quote]
Ракурс съёмки выбран неудачно, обман зрения - но на них-же стрелки!
И тогда сразу виден эксцентрик.
