Награды: 35
Дата: Воскресенье, 08.03.2020, 10:57 | Сообщение # 3231
С компрессионными кольцами с замком не шутят.
Там нужен тепловой зазор как по букварю. Маслосъёмные кольца уже не так греются как компрессионные.
В лом букварь смотреть. Но зазоры делай как пишут по книге, не меньше.
Добавлено (08.03.2020, 11:00)
250 гр масла на 1000км ещё норм.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 08.03.2020, 11:05
Renatik19992 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 11.08.2020, 21:05 | Сообщение # 3232
Добрый всем,суть такова,стала плохая тяга,снял головку,отправил ее на диагностику,поршни выработка 0,03мм посоветовали поменять кольца и все,насчет головки жду ответы с диагностики,ну мастер вроде сразу сказал,что были потеки по прокладкой,надеюсь все будет хорошо,подскажите пожалуйста,разбирал машину сам,хочу ваш совет,как аккуратно и надежно самому собрать,то есть,одеть аккуратно как прокладки все,и какой момент затяжки на болтах головки?
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Вторник, 11.08.2020, 21:10 | Сообщение # 3233
Для того чтоб вам ответили вы хотя-бы машину в подписи укажите.
skype: natali.petren
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 11.08.2020, 21:54 | Сообщение # 3234
Вы конечно так написали surprised Какая машина?Какой двигатель? Единстве
2121 пост
Дата: Среда, 12.08.2020, 00:41 | Сообщение # 3235
А почему думаете что беда в поршневой или головке?
Можит в топливной.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 13.08.2020, 21:20 | Сообщение # 3236
Цитата эйван ()
А почему думаете что беда в поршневой или головке?Можит в топливной
Я тоже думаю это топливная...от неё очень зависит тяга,динамика и максималка....я ездил на моторе где на холостых лампочка давления масла загоралась и масло вёдрами доливал.при этом топливная была в норме и он всегда заводился с полпинка и ехал нормально..
vini1992 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 14.11.2020, 19:41 | Сообщение # 3237
Достал коленвал, промерял. Размер шеек коренных 69.95, 76,94. Шатунных 59,95. В книге указано 69,98-70, 76,98-77, и 59,98-60 соответственно. Вопрос нужно ли шлифовать вал? Или просто поставить новые вкладыши нормального размера и не париться?
Andrey_77 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 17.12.2020, 16:16 | Сообщение # 3238
Господа, приветствую! Как можно узнать год выпуска двигателя по выбитой информации на блоке?
6 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2020, 08:44 | Сообщение # 3239
Господа, доброе утро! Вот такие данные на нашел на блоке цилиндров. Как все таки узнать год выпуска?
Прикрепления: 9489166.jpg (379.9 Kb)
6 постов
Дата: Понедельник, 21.12.2020, 08:46 | Сообщение # 3240
А это с другой стороны блока
Прикрепления: 5213124.jpg (456.4 Kb) · 2877596.jpg (259.2 Kb)
