goncharov
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:46 | Сообщение # 641
Спасибо Чак,гдето ранее читал,что при замене сальника сломал датчик,его откручивать надо??
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 19:59 | Сообщение # 642
черный_чак, Чак где посмотреть это число N?мой движок плохо заводиться при 0 град. а при -5 без эфира но при этом разгоняется очень шустро (движок до 1987 г со старыми форсунками)летом вскрывали голову ,меняли коль ,вкладыши,тое-сее.особого изменения или желаемого результа не добились.разгонял до 120км (пустой)больше не желает сейчас доделываю факельную свечу -выкинул релюху,другой вообще не было короче вывожу через кнопку.хочу еще этой зимой проверить ее влияние на мой движок(стартер был на профилактике,акум. 100А новый).слышал есть такая свеча на тракторах Т-25 или Т-16 спиральная греет воздух при запуске .мне стало интересно.может что скажешь по этому поводу?если в транзит примастырить?Добавлено (30.01.2011, 19:59) --------------------------------------------- черный_чак, на счет трещины сомнения развеялись-нашел трещину в поршне 2го цилиндра(думаю последствия использования эфира предыдущим владельцем).значит мой блок и головка целы.хотя головка еще лежит на дефиктовку!
Perchic_r
167 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 21:18 | Сообщение # 643
На Т-40 такая свеча стоит во впускном коллекторе
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 22:41 | Сообщение # 644
Quote (ford5556) Чак где посмотреть это число N Здесь: http://transit-club.com/index/0-51 Quote (ford5556) слышал есть такая свеча на тракторах Т-25 или Т-16 спиральная греет воздух при запуске .мне стало интересно.может что скажешь по этому поводу Есть у меня такая свеча,на Транзит никак не становится. Доделывай свой ручной поджиг свечи,только учти,что у новых свечей диаметр жиклёра меньше,чем у твоей. Фото разобранной подетально свечи здесь: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=240&t=17129&start=120
Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:54 | Сообщение # 645
черный_чак,спасибо Чак за инфо.значит мне не правильно сказали,я решил что она греет только воздух.
nafanya59
301 пост
Дата: Вторник, 01.02.2011, 19:49 | Сообщение # 646
Коленвал забрал с шлифовки, вывели 2й ремонтный на 0,5мм от стандарта. поршня мерил штангетом 93,5мм, сотые на знаю, поршень в блок ставил, зазор 0,15мм щупом промерял, сами гильзы чистые , зеркало блестит без задиров. Какие кольца заказывать?, поршня АЕ, № 24196В, родные которые стояли кольца, поставили в блок - зазор в замке более 1мм, а по книжке от 0,4 до 0,65мм. И скока штук маслосъмных колпачков нуна заказывать?
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:18 | Сообщение # 647
nafanya59, Quote (nafanya59) И скока штук маслосъмных колпачков нуна заказывать? восемь...
nafanya59
301 пост
Дата: Среда, 02.02.2011, 18:49 | Сообщение # 648
Вопрос по кольцам остаётся открытым. Более точные измерения поршня - 93,54мм. В экзисте кольца стандарт, +0,65, и +1. С заклиненного двигателя поршня большего размера на мой не входят, кольца тоже не влазят. Поступило предложение от одной светлой головы: доработать напильником до нормального размера и размера в замке( как на камазе делают). Но тут же возникает вопрос 1. не лопнет ли доработанное кольцо под нагрузкой?. 2. не начнёт ли это кольцо драть стенки цилиндров? Кто может помогите. Помогите кто может..........(с) Ухожу в мозговой ступор, стопор ,штопор, пике.........
Дата: Среда, 02.02.2011, 19:32 | Сообщение # 649
nafanya59, я не спец но точно где-то читал что кольца подгонять нельзя.намерно эта экономия боком вылазит.ну а кольца бери достойные может СМ,МАЛЕ,Нюрал.
Дата: Среда, 02.02.2011, 21:19 | Сообщение # 650
nafanya59, не морочь себе три пачки маргарина,растачивай блок под ремонтный размер поршней. +0,65 должен вписаться. много лет назад,еще при Советах,украинские юмористы Штепсель и Тарапунька прикололись. Штепсель сказал,что три пачки маргарина заменяют пару яиц,на что Тарапунька ответил:"Не морочь мне три пачки маргарина!"
