Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:14 | Сообщение # 631
Эдик а там точно сальник?что то у меня усе движки смешались в голове -мож набивка wacko
Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:20 | Сообщение # 632
Нееее это ж не ГАЗ biggrin
Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:30 | Сообщение # 633
а почему самая лучшая набивка-мерседесовская wacko
Добавлено (29.01.2011, 00:28)
блин ты скажи собирал двигатель в начале лета -пипец не помню surprised
Добавлено (29.01.2011, 00:30)
это у меня навнрно на почве газели
Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:38 | Сообщение # 634
Quote (kolhak5)
Точно biggrin про мерс не знаю не имел
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Суббота, 29.01.2011, 16:42 | Сообщение # 635
Наконец то повезло, нашёл коленвал, размер по вкладышам стандарт, но есть маааааааааааленькие косячки,
В понедельник повезу на шлифовку.
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Суббота, 29.01.2011, 17:04 | Сообщение # 636
Quote (goncharov)
черный_чак, Подскажи,хочу поменять каренной сальник ,так как течёт,и сцепление заодно,до маховика всё понятно,дальше ещё не лазил,не считая жигулей и прочей сов.техники.На чтоо собо обратить внимание???
goncharov, никакой разницы с Жигулями.
Снимаешь коробку,сцепление,маховик,откручиваешь поддон почти по всей длине,опускаешь поддон в районе держателя
заднего сальника коленвала,снимаешь держатель,из него достаёшь старый сальник и ставишь новый.
Считаются хорошими тефлоновые сальники,они продаются в комплекте с оправками,если оправки нет-значит,некомплект.
Сборка-в обратной последовательности.
nafanya59, несколько лет назад покупали новые турецкие коленвалы,в Киеве их цена тогда была 300...350 долларов.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 00:29 | Сообщение # 637
По каким причинам меняются маслосъёмные колпачки клапанов ? В зипе нашёл колпачки ,руки чешутся заменить.Голову(двигателя) ещё никто не трогал. biggrin
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 30.01.2011, 00:30
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 08:38 | Сообщение # 638
aleksrus51,
Quote (aleksrus51)
по причине износа. smile
Это специализированный сальник, препятствующий попаданию масла в камеру сгорания ДВС.... smile
можно добавить: ПО ТЕЛУ КЛАПАНА...
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:18 | Сообщение # 639
Quote (aleksrus51)
Не мешай машине работать. biggrin
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:30 | Сообщение # 640
Quote (ford5556)
парни бывают ли трещины в транзитовских головках,тянет ли их как алюминевые?
ford5556, трещины бывают в сёдлах выпускных клапанов,если сёдла выполнены в теле головки.
Лечение-установка вставных сёдел.Мне при ремонте мотора запрессовали седла выпускных клапанов.У сына на старой машине все сёдла были вставные.
Для того,чтобы трещины пошли по головке,нужно ещё потрудиться! biggrin
Я километров тридцать ехал без ОЖ,сначала быстро,потом медленнее,когда заливал воду,думал,мотору кердык!
С той поры уже много тысяч проехал,всё нормально.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 30.01.2011, 12:34
