nafanya59
301 пост
Дата: Среда, 26.01.2011, 17:11 | Сообщение # 621
Quote (ft-master) Глянул - есть новый И вкладыши по складу числятся . Скока по денежкам, если порядка 4-5 рублей, то в выходные сорвусь до вас....Добавлено (26.01.2011, 17:11) --------------------------------------------- И ещё вопрос радиатор есть и скока по денежкам?
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
ft-master
Дата: Четверг, 27.01.2011, 08:55 | Сообщение # 622
Quote (nafanya59) если порядка 4-5 рублей, Ну это очень скромно . К/В , если мне память не изменяет , стоит 10-12 (накладные не нашел , а по складу не оприходован )Точнее скажу попозже .Вкладыши 1380 и 750 (кор. и шат. соответственно)Quote (nafanya59) И ещё вопрос радиатор есть и скока по денежкам? Новый на заказ около 2,5 (если сроки не жмут , можно поискать подешевле конечно - китай рулит ) . Б/У нет (последнее время под разбор приходили машины с нивовскими - у нас полгорода ездит ) Один переделанный есть (1т.р.) Практически новый.
Дата: Четверг, 27.01.2011, 13:16 | Сообщение # 623
ft-master, разобрал мотор полностью.он лежал 2 года поэтому кольца залегли.собираюсь растачивать блок-стоит ли проверять его на герметичность?Добавлено (27.01.2011, 13:08) --------------------------------------------- ft-master,поршни с выборками не идут на 93 год? Добавлено (27.01.2011, 13:16) --------------------------------------------- ft-master, поршни фирмы АЕ как по качеству?
ft-master
Дата: Четверг, 27.01.2011, 13:35 | Сообщение # 624
Quote (ford5556) ft-master, разобрал мотор полностью.он лежал 2 года поэтому кольца залегли.собираюсь растачивать блок-стоит ли проверять его на герметичность? Наверное нет.Если визуально на рубашке трещин нет ,блок нормальный.Quote (ford5556) ft-master,поршни с выборками не идут на 93 год? Только под "толстые" форсунки (до августа 88 )Quote (ford5556) ft-master, поршни фирмы АЕ как по качеству? Конвейерный поставщик (качество оригинала)
nafanya59
301 пост
Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:32 | Сообщение # 625
Quote (ft-master) Ну это очень скромно . К/В , если мне память не изменяет , стоит 10-12 (накладные не нашел , а по складу не оприходован )Точнее скажу попозже .Вкладыши 1380 и 750 (кор. и шат. соответственно) Просто по ценам орентировался на Михаила из Москвы "Gamm" узнавали отдавал новый за 6 - стандарт, и 4,5 - 1 ремонтный 0,25мм, у парней на фуре просто денег с собой не было, когда поедут снова на Москву не знают, посему ищю поблизости. Бюджет по ремонту двигателя ограничен, т.к. машинка уже 1,5 месяца стоит на ремонте......
ft-master
Дата: Четверг, 27.01.2011, 16:59 | Сообщение # 626
Quote (nafanya59) тдавал новый за 6 - стандарт, и 4,5 - 1 ремонтный 0,25мм, Приятные цены У нас 10 новый.
Дата: Четверг, 27.01.2011, 18:05 | Сообщение # 627
ft-master, нашел я трещину.посидел почистил поршни аказалось во втором цилиндре.это меня успокоило.теперь уверен что блок хороший. станно но поршни АЕ самые дешевые-140$ мописан 170$ нюрал(с кольцами)450$
Дата: Пятница, 28.01.2011, 23:30 | Сообщение # 628
ford5556, письмо на мыло не пошло,неверный адрес. Слава,самый простой способ узнать объём камеры сгорания в поршне-вычистить эту камеру до блеска и заполнить её водой из шприца. Потом сравнить объём в твоих старых поршнях с объёмом в предлагаемых. Правда,не все продавцы могут согласиться на такую процедуру для ещё не оплаченных поршней. Можно сравнить диаметр бульба в камере сгорания старых поршней и новых. Что-то мне подсказывает,что у поршней под степень сжатия 20,6 его диаметр должен быть больше,хотя могу и ошибиться. Однако если ты произведешь капиталку,то и при компрессии 34 мотор будет заводиться до -25 и бежать 140 км/час при редукторе с N=4,56.При N=5,14 максимум 120,но зато будет легко разгоняться. А вообще, ft-master, должен лучше меня знать,как определить разницу в поршнях,он эти Транзиты постоянно ремонтирует,не то,что я.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 28.01.2011, 23:39 | Сообщение # 629
Quote (черный_чак) Однако если ты произведешь капиталку,то и при компрессии 34 мотор будет заводиться до -25 и бежать 140 км/час при редукторе с N=4,56.При N=5,14 максимум 120,но зато будет легко разгоняться. здесь еще вносит свои коррективы топливная система. ведь не зря бытует мнение - подношенный, но правильно отрегулированный двигатель - это до 90% мощности от нового. Добавлено (28.01.2011, 23:39) --------------------------------------------- лучше лить не воду на поршни, а моторное масло , оно более "смачивает" поверхность. + в условиях массового производства не добьешся , чтобы поршень был в мин зазоре от головы в ВМТ , всегда есть +/_ , оттого и разбросы в компресии , не ниже определенного уровня и близкая по значению для всех.
goncharov
Дата: Суббота, 29.01.2011, 00:08 | Сообщение # 630
черный_чак, Подскажи,хочу поменять каренной сальник ,так как течёт,и сцепление заодно,до маховика всё понятно,дальше ещё не лазил,не считая жигулей и прочей сов.техники.На чтоо собо обратить внимание???
