nafanya59
301 пост
Дата: Пятница, 21.01.2011, 17:54 | Сообщение # 601
Сегодня толпой скинули движёк, всю сторону между фильтром и ТНВД очистил щёткой, ни каких табличек не обнаружил, только на движке выбито 18J97, под фильтром какая то жестянка прикручена, мож что ньбудь на ней должно быть. На завтра запланировано снятие башки, со всеми вытекающими, и потом буду снимать шатуны и поршня, и буду глядеть что по вкладышам
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
Дата: Пятница, 21.01.2011, 18:29 | Сообщение # 602
Quote (ft-master) Табличка клеится на блоке справа (между тнвд и топливным фильтром).Стандартная табличка - синяя.Цветные означают ремонтный размер коренных постелей.(для такого блока вкладыши с увеличенным наружним диаметром ) nafanya59, маловероятно,чтобы был ремонтный размер по наружному диаметру. А впрочем,вскрытие покажет. Если поверхности под вкладыши обрабатывались под ремонтный размер,на вкладышах должны быть указаны ремонтные размеры по наружному и по внутреннему диаметрам. Лежат у меня такие вкладыши для Волги,с двумя размерами.
Дата: Суббота, 22.01.2011, 12:05 | Сообщение # 603
черный_чак,Чак вы по порням спец?какие на2.5д 93 год брать лучше?Добавлено (22.01.2011, 12:05) --------------------------------------------- черный_чак поршни с выборками под клапана на какие транзиты ставят?
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 22.01.2011, 13:51 | Сообщение # 604
ford5556, Quote (ford5556) какие на2.5д 93 год брать лучше Напиши что есть возможность купить, а по фирме подскажем... NURAL AE KOLBENNSHMIT Quote (ford5556) поршни с выборками под клапана на какие транзиты ставят? до 2000 точно не ставят... если честно, то я вообще не встречал дизельные поршня с выборками...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Суббота, 22.01.2011, 15:08 | Сообщение # 605
Quote (ford5556) черный_чак,Чак вы по порням спец?какие на2.5д 93 год брать лучше? Если бы... Вроде приличные поршни и по цене приемлимой изготавливает Турция. Мне обошлись что-то порядка 100 дол,кольца-150. Quote (ford5556) черный_чак поршни с выборками под клапана на какие транзиты ставят? На мотор 2,5 такие точно не ставят; на наш мотор с камерой сгорания в днище поршня. Причем есть по крайней мере три разных типа таких поршней,для ТД со степенью сжатия 18,3,для мотора со степенью сжатия 19 и степенью сжатия 20,6. Я,судя по компрессии,при ремонте поставил последние.
Дата: Суббота, 22.01.2011, 15:12 | Сообщение # 606
Quote (RooFER) до 2000 точно не ставят... если честно, то я вообще не встречал дизельные поршня с выборками... RooFER, масса форкамерных моторов европейских и японских имеет такие поршни.
Дата: Суббота, 22.01.2011, 18:57 | Сообщение # 607
черный_чак, чак так как опредилить какой поршень какую степень дает??Добавлено (22.01.2011, 18:57) --------------------------------------------- RooFER,в основном Мописан(турция) мотористы говорят ходят они хорошо.наверно буду брать их
kolhak5
Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:18 | Сообщение # 608
RooFER
875 постов
Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:29 | Сообщение # 609
nafanya59, Quote (nafanya59) 2й поршень сверху подозрительно чистый Начала лить форсунка, цилиндр не работал... топливо через кольца по поршню стекает на шатун, по шатуну на вкладыши... соляра вымывает масло и имеем то что получилось!!!
Дата: Суббота, 22.01.2011, 20:45 | Сообщение # 610
nafanya59, зайди сюда: http://www.elcats.ru/ford/ поищи,может найдешь ответ. Quote (nafanya59) И исчё если вкладыши провернуло то шатун тож нужно менять? Если посадочная поверхность под вкладыш неповреждена,не нужно. Quote (kolhak5) черный_чак, а уменя на поршнях есть выемки под клапана не очень глубокие Может,у тебя мотор Йорк? А если нет,то просто для снижения степени сжатия сделаны.Очень старый мотор у тебя,судя по подписи. Quote (RooFER) Начала лить форсунка, цилиндр не работал... топливо через кольца по поршню стекает на шатун, по шатуну на вкладыши... соляра вымывает масло и имеем то что получилось!!! И добавить нечего.Quote (nafanya59) И исчё если вкладыши провернуло то шатун тож нужно менять? nafanya59,у тебя Мануал есть? Если нет бумажного,скачай на нашем сайте,Vova выкладывал. Номинальный диаметр шатунной шейки 60,000...59,980 мм по Мануалу,и три ремонтных размера через 0,25 мм. Померь свой КВ и будешь знать,в каком состоянии твой КВ.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 22.01.2011, 20:58
