626825
82 поста
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23:48 | Сообщение # 581
Троит четвертый цилиндр,валит сизый дым,замена форсунки а также полная смена форсунок не помогла,началось два дня назад с утра начинало троить,после перегазовки исчезало,на третий день слышно было даже на горячем движке подтраивало,сменил топливный фильтр,сегодня с утра троит не переставая с гаража не выехал,у кого было что то подобное отзовитесь пожалуйста.
LDV400Convoy 2.5Di(FordTransit-краб)2000г.
ft-master
Дата: Вторник, 28.12.2010, 00:16 | Сообщение # 582
Quote (626825) Троит четвертый цилиндр,валит сизый дым,замена форсунки а также полная смена форсунок не помогла,началось два дня назад с утра начинало троить,после перегазовки исчезало,на третий день слышно было даже на горячем движке подтраивало,сменил топливный фильтр,сегодня с утра троит не переставая с гаража не выехал,у кого было что то подобное отзовитесь пожалуйста. Проверь зазоры клапанов.(да и вообще, что там творится под клапанной крышкой).Не увеличилась ли дымность с сапуна?
626825
82 поста
Дата: Вторник, 28.12.2010, 08:53 | Сообщение # 583
ft-master, с сапуна дымит,похоже на залёгшие кольца,но вскываться неоохота,на форуме были такие случаи я читал,но каждый ремонтировался по своему,узнать бы у них самих...
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 28.12.2010, 09:03 | Сообщение # 584
626825, Памерять компрессию нуна, крышку клапанную тож - проверить клапана как грит ft-master, па логике если неработает катёл то топливо и форса или клапана и поршневая. Компресометром устранишь или докажешь себе подозрение на одно из двух. Будет видно куда лезть. Удачи..
626825
82 поста
Дата: Вторник, 28.12.2010, 09:33 | Сообщение # 585
kasjavka, Проблема замерить компресию,но очень хочется и самому узнать,буду искать спеца,мерить нужно на месте я не выезной,на трех цилиндрах далеко не уедешь,а в гараж притянуть проблема.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 28.12.2010, 10:02 | Сообщение # 586
626825, Quote (626825) kasjavka, Проблема замерить компресию,но очень хочется и самому узнать,буду искать спеца,мерить нужно на месте я не выезной,на трех цилиндрах далеко не уедешь,а в гараж притянуть проблема. Спц в данном случае нужен меньше кампресометра. Найди кампресометр и сделай фсё сам: 1. сними все форсы и всё что мешает это сделать 2. проверь шоб кампрессометр идеально подходил в место установки форсы, если нет то нуна падабрать резиновы переходник 3. таварищ маслает стартером, а ты меряешь кампрессию паочереди ф каждом горшке. Маи купили кампресометр на рынке за 10 баксоф, наделали переходников и счас меряют чуть што на всех машинах...  Добавлено (28.12.2010, 10:02) --------------------------------------------- 626825, И исчо, если стабильно не работает один горшок, то нуна апределить какой, открутив трубки от ТНВД по очереди, вычислить каторый неработает. Затем вскрыв клапанную крышку пасматреть регулировку клапанов, особенно не нём.... Могет быть касяк именно на нём.
ft-master
Дата: Вторник, 28.12.2010, 11:50 | Сообщение # 587
Quote (626825) ft-master, с сапуна дымит,похоже на залёгшие кольца,но вскываться неоохота А придется.Если машина в работе стала сапунить - залегшие кольца маловероятны (скорей сломало кольцо)
nafanya59
301 пост
Дата: Вторник, 28.12.2010, 12:32 | Сообщение # 588
ft-master, пока стоит на улице мёрзнет, ищется тёплый бокс для ремонта. На улице -22С, обещают до -35С
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 12:42 | Сообщение # 589
Quote (kasjavka) ! А далее как абычно снимаешь карданнё, стартер, каробку, махавик са сцеплением и плиту Это что за глупости Чтобы снять плиту надо снять крышку ремня грм (я всегда радиатр тоже снимаю) ремень ролик шкивы распред колен вала крышку маслянного насоса Я например водяной насос и тнвд не снимаю а плиту снимаю вместе с ними (шкив тнвд тоже надо снять)
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 28.12.2010, 14:19 | Сообщение # 590
Quote (shamilageev) Это что за глупости Чтобы снять плиту надо снять крышку ремня грм (я всегда радиатр тоже снимаю) ремень ролик шкивы распред колен вала крышку маслянного насоса Я например водяной насос и тнвд не снимаю а плиту снимаю вместе с ними (шкив тнвд тоже надо снять) тераминалогия делает сваю дело ... Имелась ввиду переходная плита под коробку передач. встречается на отдельных моделях двигателей, особенно при согласовании агрегатов разных производителей. Не знаю бывает ли такое на транзите, на мерсах видел при установке АКПП.
