vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:23 | Сообщение # 561
Quote (Yavpator)
"Улетела" крышка мачлозаливной пробки - эт что, капремонт?
Так рано думать, если-бы так прорывались газы, то масло лезло бы во все дыры. Со щупа не лезет? И с заводкой проблемы были. Скорей всего была плохо надета.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:40 | Сообщение # 562
Да подпрыгивала одно время, а потом "хлоп" - я под капот - нет крышечки, корпус есть, а крышка тю-тю sad
Правда она турка и с неё с самого начала маслице слюнявило.
Так неприятно - прямо на защиту ремня ГРМ. sad
блог
872 поста
Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:45 | Сообщение # 563
Yavpator, Ну если подпрыгивало и маслице слюнявило, то может быть и самое плохое sad . Зима покажет, точнее зимняя заводка.
2050 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:48 | Сообщение # 564
Заводится в пол-тыка biggrin только тронул ключ зажигания - и поехал.
блог
a_n_o_v Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 26.10.2010, 10:12 | Сообщение # 565
Quote (ft-master)
Бери пару плоских отверток, вставляй под шестерню напротив друг друга и раскачивая вынимай.
так не очень то получится масленный насос снять, там отверточку только можно с одной стороный всунуть под шестерню со стороны коленвала, с остальных сторон мешает передняя съемная панель двигателя, она только после масл. насоса снимается??? Что делаать, может у еще какие методы есть??
Ford Transit 1992г.в. 2.5D 4CC, насос Bosch, 51кВт 5+1 низкий, короткий
Дата: Вторник, 26.10.2010, 11:05 | Сообщение # 566
Quote (a_n_o_v)
А попробуй так.(лень было искать вторую приличную отвертку,обошелся одной biggrin ) Посади насос обратно(пристукни молотком),скорей всего ты его уже сильно закосил.И раскачивая отверткой по очереди в двух местах напротив друг друга вынимай. Процесс занимает одну-две минуты wink
Прикрепления: 3715872.jpg (118.0 Kb) · 6617122.jpg (119.3 Kb) · 9341545.jpg (149.7 Kb)
14 постов
Дата: Среда, 27.10.2010, 09:57 | Сообщение # 567
Спасибо большое! Попробую туда-сюда! а так вроде я тоже самое делал, но наверное опыта мало!
prilepco Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 27.10.2010, 11:08 | Сообщение # 568
хочу сделать не большой отчет о проделанной мною работе по регулировки клапанов под руководством ft-master. Ты был как всегда прав-то что я регулировал до этого ни в какие ворота не лезет. Начал с того что начал вращать колен вал по часовой и смотреть на коромыслом первого клапана как только он открыл клапан я отрегулировал зазор между 2 клапаном(впускной) и коромыслом -0.20мм,а также 6 клапан открыт регулируем5 клапан( выпускной)-0.38мм.Я смотрел визуально -коромысло 1 клапана начинает чуть закрываться а 6 клапан чуть полностью еще не открыл как бы среднее между двумя клапанами, в этом положении я регулировал. так прогнал все клапана
1 и 6 открыты - регулируем 2(впуск) 5(выпуск)
2 и 3 открыты - регулируем 1(выпуск) 4(впуск)
4 и 7 открыты - регулируем 3(выпуск) 8(впуск)
5 и 8 открыты - регулируем 6(впуск) 7(выпуск)
Так я поворачивал коленвал и каждый раз искал среднее между двумя клапанами и регулировал те которые рядом на этих же цилиндрах. Потом контрольно прогнал коленвал на 180 градусов и все регулировки сошлись .коромысла не вываливались все работает в паре.
Прикрепления: 1669495.jpg (57.3 Kb) · 2957006.jpg (57.4 Kb) · 0794682.jpg (60.9 Kb) · 2752639.jpg (64.4 Kb) · 8691350.jpg (65.4 Kb)
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:42 | Сообщение # 569
Vsem privet vzal sebe transit hikub 1999 goda 2.5d probeg 600000 tis. shup vinimaes maslo rucjem vikidivajet ,kak scitaete kapitalku nado delat ili na zamenu (kstati zgnil kak budto 1980goda )
Дата: Пятница, 29.10.2010, 23:47 | Сообщение # 570
Quote (hicube)
то что сгнил - спиши не прелести своего климата. к делу не относится.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
