Дата: Понедельник, 25.10.2010, 10:58 | Сообщение # 551
Quote (prilepco)
Те которые я отрегулировал вроде нормально впаре.все вроде отрегулировал начинаю крутить колен вал чтоб посмотреть как все работает в паре и вижу что попало получается штанги вываливаются из пары.
Похоже я понял.
Quote (prilepco)
сутки в гараже проторчал весь ушатанный-гоню потихоньку
Гонишь biggrin Ты просто попутал с термином "открытый". Открытый клапан - это нажатый.Если ты отрегулируешь рядом стоящий - штанга по определению выпадывать никуда не сможет. wink
Сообщение отредактировал ft-master - Понедельник, 25.10.2010, 11:08
prilepco Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 11:17 | Сообщение # 552
-хорошо -гоню biggrin .но я начинаю регулировку когда все три штифта вставленны в отверстие звездочки распредвала,тнвд,в маховик и начинаем регулировку 4(впуск) 7(выпуск) ?поворачиваем на 180 - регулируем 5(выпуск) 8(впуск поворачиваем на 180 - регулируем 1(выпуск) 6(впуск) поворачиваем на 180 - регулируем 2(впуск) 3(выпуск) .а уже потом должнобыть как по писанному
1 и 6 открыты - регулируем 4(впуск) 7(выпуск) я правильно понял регулировку?
Прикрепления: 2109282.jpg (16.4 Kb) · 4412601.jpg (16.7 Kb)
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 11:33 | Сообщение # 553
Quote (prilepco)
Не не так, если выставляешь по метки, то в первом цилиндре клапана закрыты (если я не гоню то вроде так). Делай как ft-master, написал крутишь маховик и смотришь у тебя штанга ушла в самый низ, регулируй клапан который в этом-же цилиндре. Я тоже так делал. Это тебе не жигули, в жигуле намного легче.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
63 поста
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 11:53 | Сообщение # 554
да мужики что б я без вас делал.
a_n_o_v Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 12:51 | Сообщение # 555
Всем привет! Разобрал двигатель, а масленный насос снять не могу! Что делать? Как он снимается??
Я открутил все болты от блока, за шестерню насоса тяну, а он не лезет!!! хотя по книжке он должен просто весь целеком выняться??
Что делать подскажите пожалуйсто!!!!
Ford Transit 1992г.в. 2.5D 4CC, насос Bosch, 51кВт 5+1 низкий, короткий
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 13:04 | Сообщение # 556
Quote (a_n_o_v)
Бери пару плоских отверток, вставляй под шестерню напротив друг друга и раскачивая вынимай.
14 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 15:23 | Сообщение # 557
т.е. седит просто на посадке!?!?! Там наверное просто наперекос пошло! попробую!!!
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 15:48 | Сообщение # 558
Quote (a_n_o_v)
Именно так wink
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 23:55 | Сообщение # 559
"Улетела" крышка мачлозаливной пробки - эт что, капремонт? sad (я имею в виду доездился)
блог
Дата: Вторник, 26.10.2010, 00:16 | Сообщение # 560
Quote (Yavpator)
Сорвало с горловины?
А надета была надёжно?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
