prilepco
63 поста
Дата: Суббота, 16.10.2010, 17:36 | Сообщение # 531
ссылка не работает
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
Дата: Суббота, 16.10.2010, 18:06 | Сообщение # 532
prilepco, открыл,скачал. Касперский завопил,что там вирус. Убрал. Но Касперский известный паникёр.
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 16.10.2010, 22:00 | Сообщение # 533
prilepco, Руководство по ремонту Ford Transit дизель 2,5 л 1986 - 2000 годов выпуска Явно проблемы. А с этой: Руководство по ремонту и осблуживанию Ford Transit 1995 - 1998 годов выпуска Все нормально.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
prilepco
63 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 06:23 | Сообщение # 534
моменты затяжек ,болты головки цилиндров,болт звездочки распредвала там есть но например болт звездочки распредвала 1 этап затяжки 8-12 а 2 этап повернуть поворотом на 60 градусов .у меня динамометрический ключ только цифры а поворот на угол нет.как расчитать этот поворот на 60 без специального ключа?
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 18:00 | Сообщение # 535
на днях завершил капиталку. сальники на распредвал изадний коленвала поставил резиновые . прошел 2 тыс. погнало масло. на распредвалу поменял без проблем, а вот задний коленвала .. не хочется крышку трогать. вопрос можно ли правильно поставить не снимая заднюю крышку, что бы поддон не откручивать?
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 21:49 | Сообщение # 536
Quote (sergvitz) на днях завершил капиталку. сальники на распредвал изадний коленвала поставил резиновые . прошел 2 тыс. погнало масло. на распредвалу поменял без проблем, а вот задний коленвала .. не хочется крышку трогать. вопрос можно ли правильно поставить не снимая заднюю крышку, что бы поддон не откручивать? Можно, придется снять немного , стартер, кардан, коробку, корзину с сцеплением, и тогда аккуратно достанешь и поменяешь. P.S Не используйте дешёвые сальники!!!
Сообщение отредактировал vodilka - Воскресенье, 17.10.2010, 21:53
ft-master
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:14 | Сообщение # 537
Quote (vodilka) Можно, придется снять немного , стартер, кардан, коробку, корзину с сцеплением, и тогда аккуратно достанешь и поменяешь. vodilka, Маховик забыл Quote (vodilka) P.S Не используйте дешёвые сальники!!! Задний коленвала в особенности.
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 23:19 | Сообщение # 538
Quote (ft-master) vodilka, Маховик забыл Sorry точно забыл , а также скинуть трос сцепления.
Дата: Вторник, 19.10.2010, 19:51 | Сообщение # 539
понял
prilepco
63 поста
Дата: Пятница, 22.10.2010, 18:32 | Сообщение # 540
Большая просьба ко всем кто сам делал капиталку.Подскажите пожалуйста момент затяжки болтов головки блока цилиндров.В книге1.этап70.2.этап70.3этап.90 градусов.у меня только натяжной динамометрический ключ-затяжку на угол я не могу сделать -нет такого ключа.
