prilepco Меня здесь нет
63 поста
Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:37 | Сообщение # 511
если можно нарисуйте как вы раскидываете кольца на поршне.я 120 градусов их разворота не сильно понял. cry
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
Дата: Четверг, 30.09.2010, 10:08 | Сообщение # 512
всім привіт.
Quote (prilepco)
- эмблему мерседеса видели? от замки колец должны быть на лучах мерсовской звезды.
- но... как говорят,- не рекомендуют, что бы замок был над пальцем..... значит один палец, это два конца + три замка = 5, так может надо, или лучше, делить на 5, на советскую звездочку?
щасливо. smile
Дата: Четверг, 30.09.2010, 10:36 | Сообщение # 513
Quote (prilepco)
120 С - черные точки в виде прямоугольников.
Добавлено (30.09.2010, 10:36)
Quote (ярос_лав)
Линия светлых прямоугольников - линия пальца, никак они не пересекаются. smile
Прикрепления: 8628367.jpg (14.6 Kb)
63 поста
Дата: Четверг, 30.09.2010, 13:28 | Сообщение # 514
я так понял,что нет разницы откуда начинать делать отсчет 1 компрессионное.2компрессионное.3.маслосъемное?на картинке нет перед-зад.
Дата: Четверг, 30.09.2010, 17:26 | Сообщение # 515
вот случилось... отчего и почему?
Прикрепления: 2531220.jpg (175.3 Kb) · 9364998.jpg (204.7 Kb)
Дата: Четверг, 30.09.2010, 19:31 | Сообщение # 516
sergvitz, тяжёлый случай.
Есть одно предположение:был гидроудар в первом цилиндре,может даже не один.
Поршень и шатун поменяли,но в блоке образовалась микротрешина,которая привела к его поломке.
Может кто ещё какие варианты предложит?
Дата: Четверг, 30.09.2010, 21:30 | Сообщение # 517
Quote (черный_чак)
черный_чак, Несколько раз менял такие блоки при поломке К/В (бугель выдирает с корнем).Ну и как вариант можно рассмотреть, что при предыдущем ремонте под болтом осталась жидкость,и при затяжке чугун и наджабило.(блоки иной раз рвет от болтового отверстия в цилиндр или в рубашку охлаждения, если при замене прокладки тосол не выдуют)
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 01.10.2010, 11:53
Дата: Пятница, 01.10.2010, 08:19 | Сообщение # 518
да похоже на гидроудар , но есть предположение что это из за топливной. на первом целиндре форсунка открывалась на 205 , а на остальных 240. когда случилось даже не знаю . месяца 2 назад лампа давления заморгала на хх газнул потухла. щас опять заморгала на хх . разобрал ... почему не застучал не понятно , этот вкладыш с вырваными кусками покрытия. коленвал не кивает.
Добавлено (01.10.2010, 08:19)
еще один вопрос: отдал блок на расточку верхней части , та что прилегает к головке (блок просел после перегрева) .после проточки поршня выходят выше значений спецификации . можно ли победить проблему доп. прокладкой , например алюминевой? по книжке замена более короткими шатунами.
Дата: Пятница, 01.10.2010, 08:51 | Сообщение # 519
Интересно... я так кольца по другому ставил: компрессионные паралельно кв замками в разние стороны и перпендикулярно им замок маслосъёмного-так в книжке написанно было... их не сломает???
Дата: Пятница, 01.10.2010, 11:58 | Сообщение # 520
Quote (sergvitz)
Прокладку ни в коем случае.Торцани поршня (наиболее разумный и простой вариант)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
