prilepco
63 поста
Дата: Среда, 15.09.2010, 06:18 | Сообщение # 501
еще фотоДобавлено (15.09.2010, 06:18) --------------------------------------------- ft-master, расстояние от дна поршня до канавки верхнего кольца 7.1
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
Дата: Среда, 15.09.2010, 09:53 | Сообщение # 502
(ft-master) спасибо!!! просто была сильная вибрация от которой я вчера избавился, уменьшив угол опережения впрыска топлива)))))) а по поводу подушек так кронштейны вроде ровно относительно друг друга!!! просто одна подушка мягкая а вторая как из дерева!!!
prilepco
63 поста
Дата: Среда, 15.09.2010, 10:00 | Сообщение # 503
пошел в другую фирму и закал себе поршень,кольца и вкладыши ремонт 0.25.не знаю что прийдет
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 19:03 | Сообщение # 504
сегодня проехал км 30 и вдруг грохот . и отдает в клапанную крышку . заглушил. заводится с пол пинка лампа давления сразу тухнит вдруг вибило заглужку где 3 целиндр тосол вытек . до этого все в поряде было. что это ? мыслей тьма
prilepco
63 поста
Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 19:29 | Сообщение # 505
подскажите пожалуйста как замки колец разворачивать на поршне?
ft-master
Дата: Понедельник, 27.09.2010, 13:42 | Сообщение # 506
Quote (prilepco) подскажите пожалуйста как замки колец разворачивать на поршне? На 120 градусов.
Дата: Четверг, 30.09.2010, 08:16 | Сообщение # 507
в книжке по ремонту написано: смазать герметиком внутренную часть шестерни ПРИВОДА маслянного насоса- зачем?
ft-master
Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:00 | Сообщение # 508
Quote (sergvitz) в книжке по ремонту написано: смазать герметиком внутренную часть шестерни ПРИВОДА маслянного насоса- зачем? Вот и я думаю-зачем? Не надо никаких герметиков,помажь литолом и все.
prilepco
63 поста
Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:17 | Сообщение # 509
вкладыши шатунные перед тем как поставить и сами шейки обязательно маслом обрабатывать?смутило то,что на японцах это не делают.
ft-master
Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:32 | Сообщение # 510
Quote (prilepco) вкладыши шатунные перед тем как поставить и сами шейки обязательно маслом обрабатывать? Обязательно.Не только шатунные, но и коренные (и кольца обильно смазать моторным маслом)
