Дата: Суббота, 11.09.2010, 17:11 | Сообщение # 491
Quote (vodilka)
Я за него можно?
vodilka, Конечно можно biggrin Как я понимаю - смущает положение старой подушки.? Диагноз - смотри , не провалился ли (сгнил) лонжерон.(буквально месяц назад у соседа по гаражу возникла подобная проблема - пришлось делать "новый"лонжерон) Машина 94 г.в.
Сообщение отредактировал ft-master - Суббота, 11.09.2010, 18:02
prilepco Меня здесь нет
63 поста
Дата: Суббота, 11.09.2010, 18:35 | Сообщение # 492
у меня вот такие фото- надо как то по другому сфотать?надписьна поршне
23648D
413р
770598
Прикрепления: 6026430.jpg (143.7 Kb) · 0646501.jpg (45.4 Kb) · 5542933.jpg (61.3 Kb) · 5817536.jpg (61.3 Kb) · 3170151.jpg (139.6 Kb)
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
Сообщение отредактировал prilepco - Суббота, 11.09.2010, 19:26
63 поста
Дата: Суббота, 11.09.2010, 19:05 | Сообщение # 493
надписьна поршне
23648D
413р
770598
диаметр поршня 93.62 мм измерял микрометром по середине поршня .высота 94.5 мм измерял штангелем от начала поршня до конца юбки.размер посадочных мест для колец 1 компрессионное 2.5мм 2.компрессионное 2 мм 3.маслосъемное 4 мм.размер пальца диаметр 29 мм.объем ямы на поршне 22 кубика набирал шприцом
Прикрепления: 9797969.jpg (148.7 Kb) · 8477760.jpg (140.1 Kb) · 8090192.jpg (126.8 Kb) · 9737630.jpg (128.7 Kb) · 6891972.jpg (147.1 Kb)
Сообщение отредактировал prilepco - Суббота, 11.09.2010, 19:25
63 поста
Дата: Суббота, 11.09.2010, 19:10 | Сообщение # 494
фото вкладыша чуть позже.мне прислали поршень практически ничем не отличается только по весу чуть легче и верхняя канавка компрессионного кольца выше про точена и чуть уже
Прикрепления: 4790453.jpg (142.1 Kb)
Дата: Суббота, 11.09.2010, 19:51 | Сообщение # 495
Из всей информации и фото пока ясно только одно - цилиндры у тебя стандартные.Поршни должны быть одинаковые по всем параметрам.Завтра посмотрю , что у меня есть из "стандарта".Твоя задача - сними с родного поршня верхнее кольцо и приложи его к зеркалу (верхней и нижней стороной) Если трапеция одностороннняя,по зеркалу определишь, что верх и низ по разному прилегают.Если трапеция двухсторонняя - отражение будет одинаковое.(это первый основной параметр) И замерь расстояние от дна поршня до канавки верхнего кольца (это второй основной параметр).Пока попробую подобрать что нибудь по имеющимся маркировкам.
Награды: 35
Дата: Суббота, 11.09.2010, 20:41 | Сообщение # 496
Quote (ft-master)
Не только поршни, но и кольца - еще оригинал с завода. Двигатель 2,5 атмосферник. 4HB вероятнее всего.
зарегистрируйся на exist.ru и увидишь все (коды, виды колец, цены)
63 поста
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 02:48 | Сообщение # 497
я зарегистрирован на exist.ru,они то и не могут решить мою задачу.таблица этой марки форда заканчивается у них на 1994 году.
Добавлено (12.09.2010, 02:48)
vin: WFOLXXGBVLTY63497
марка:FORD TRANSIT 150S
наименование;грузовой фургон
1996 год выпуска
модель двигателя 4HBTY63497
кузов:ТН63497
мощность двигателя :76л.с.
рабочий объем:2496 куб.
тип двигателя:дизель
точные данные моей машины.сборка немецкая.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 03:08 | Сообщение # 498
Quote (prilepco)
Как так, все года там есть. Только надо уметь пользоваться их каталогом.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
63 поста
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 18:09 | Сообщение # 499
я ж не мененджер.если он wacko я ж не могу ему помочь.поэтому я у своих на форуме и спрашиваю.это надежней.тем более я многие тонкости узнал тут а не у менеджера в ехiт
63 поста
Дата: Вторник, 14.09.2010, 12:47 | Сообщение # 500
ft-master, измерил размеры шейки шатуна коленвала 59*75.кольцо верхнее прилегает плотно к гильзе как с одной так и с другой стороны
Прикрепления: 0192655.jpg (150.4 Kb) · 0380143.jpg (141.4 Kb) · 3598482.jpg (137.4 Kb) · 5561639.jpg (151.4 Kb) · 9187506.jpg (140.7 Kb)
