transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 22:08 | Сообщение # 471
Если надо, могу подсказать кто аж 2 головки продаёт...
prilepco
63 поста
Дата: Суббота, 04.09.2010, 03:19 | Сообщение # 472
спасибо всем кто откликнулся.шатун отдавал на авторемзавод на промеры,сказали что не гнутый .поршень я прикупил ,гбц тоже купил,правда турецкую конктрактную-тежелющая ужас.тогда буду поршень взвешивать к другим по весу подгонять и буду собирать. ну а старую гбц наверно все равно можно восстановить.
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
ft-master
Дата: Суббота, 04.09.2010, 16:13 | Сообщение # 473
Quote (prilepco) ну а старую гбц наверно все равно можно восстановить. Не стоит наверное .
prilepco
63 поста
Дата: Суббота, 04.09.2010, 18:32 | Сообщение # 474
хорошо,сдам на металлолом .и еще попрошу у вас совет.купил поршень б-у за место лопнутого и хочу на электронных весах взвешать поршень и сравнить с весом родных поршней .если надо будет немного подточить поршня чтоб подогнать к одному весу,то где в поршне можно снять металл?на других машинах было такое место внутри поршня около втулки пальца.
ft-master
Дата: Суббота, 04.09.2010, 18:44 | Сообщение # 475
Quote (prilepco) .если надо будет немного подточить поршня чтоб подогнать к одному весу,то где в поршне можно снять металл?на других машинах было такое место внутри поршня около втулки пальца. На транзите поршни по весу не подгоняются, и места для сьема металла нет.Да это и не нужно.Разбег по массе допускается приличный (сейчас информации не найду, но по памяти до 1,5%)
prilepco
63 поста
Дата: Вторник, 07.09.2010, 07:33 | Сообщение # 476
ft-master, спасибо Вам за помощь.Предостерегли от многих глупостей.Я когда снимал тросик сцепления пошевелил выжимную вилку упорного подшипника и она как то не естественно стала болтаться не подскажете мне она не могла соскочить с выжимного подшипника?  Добавлено (07.09.2010, 05:40) --------------------------------------------- все разобрался сам -вопрос отпадает Добавлено (07.09.2010, 07:33) --------------------------------------------- ft-master, подскажите пожалуйста купил поршень б-у взвешал-вес:850 гр.а родной поршень вешает :863гр.разбег в 13 грамм это не много?
prilepco
63 поста
Дата: Вторник, 07.09.2010, 11:03 | Сообщение # 477
еще проблема.Пошел покупать кольца на поршня. а у оператора нет данных на моего форда VIN (Frame) WFOLXXGBVLTY63497 Производитель FORD Модель TRANSIT Модельный год 1996 Объем двигателя, куб.см. 2496 Мощность, л.с 76 Опять обращаюсь к своим форумчанам-ВЫРУЧАЙТЕ подскажите кто ставил на подобный авто поршневые кольца?подскажите их размеры.и прикупил поршень б-у а у него визуально верхняя канавка выше проточена чем на родных .че та я заколебался с этим ремонтом.Позвонил механику,попросил сказать размер колец,я сам не знаю как их измерять,тот че то нагородил я ни в одном справочнике таких размеров не нашел:1-2.5.2-2.3-4мм.Попросил прогнать старые кольца по канвкам поршня который прикупил,говорит-что-то верхнее компрессионное помоему не подходит.я в осадке.
ft-master
Дата: Вторник, 07.09.2010, 13:35 | Сообщение # 478
Quote (prilepco) прикупил поршень б-у а у него визуально верхняя канавка выше проточена чем на родных Поршень не такой,как у тебя родные.Отличаются формой камеры сгорания и профилем канавки под верхнее поршневое кольцо.Этот поршень сдавай обратно и ищи аналогичный.
Иванович
167 постов
Дата: Вторник, 07.09.2010, 13:48 | Сообщение # 479
Ребята подскажите пожалуста где можно найти ремкомплект или фибру на вод. помпу (2.5 TD)
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
prilepco
63 поста
Дата: Вторник, 07.09.2010, 15:02 | Сообщение # 480
поршень который прикупил по камере сгорания аналогичный вроде,замерял шприцем с водой-заполнил камеру сгорания и измерил в кубиках,вроде сходится и размеры одинаковые,но проточка верхнего компрессионного разная.а не подскажите как самому измерить размеры колец?не знаю какие заказывать .и по каким параметрам теперь. поршень искать?
