prilepco
63 поста
Дата: Вторник, 07.09.2010, 15:07 | Сообщение # 481
на фото поршень который у меня стоит на машине
форд транзит,1996 год выпуска,дизель
ft-master
Дата: Вторник, 07.09.2010, 20:16 | Сообщение # 482
Quote (prilepco) а не подскажите как самому измерить размеры колец? Размеры колец - 2,5;2,0;4,0 диаметр 93,67.Но это ничего не даст.Надо знать ТИП колец.существует два типа.Отличаются профилем верхнего компрессионного кольца.Односторонняя и двухсторонняя трапеция.Quote (Иванович) Ребята подскажите пожалуста где можно найти ремкомплект или фибру на вод. помпу (2.5 TD) В природе данная з/ч не существует. Проявив смекалку можно поставить подшипник и сальник от ваз 08.Расточив предварительно корпус и крыльчатку.
Иванович
167 постов
Дата: Вторник, 07.09.2010, 22:42 | Сообщение # 483
ft-master, Это понятно. Я думал что можно найти родную фибру
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Дата: Пятница, 10.09.2010, 00:56 | Сообщение # 484
Vova
Дата: Пятница, 10.09.2010, 08:03 | Сообщение # 485
Quote (Иванович) Ребята подскажите пожалуста где можно найти ремкомплект или фибру на вод. помпу (2.5 TD) Только замена всей помпы. Лучше брать сразу оригинал. Про замену здесь: http://transit-club.com/forum/21-1497-1
ft-master
Дата: Пятница, 10.09.2010, 22:08 | Сообщение # 486
prilepco, Как успехи?
prilepco
63 поста
Дата: Суббота, 11.09.2010, 14:32 | Сообщение # 487
Пока никак. нет у нас спецов по транзитам.У нас в кузбассе практически одни японцы.Хочу принести поршень родной в магазин,поставить перед ними и пусть как хотят замеряют,также и кольца.Вкладыши не могу определить какие нужно.Ремонтирую машину сам,поэтому придется механика везти в гараж,чтоб померил шейку колен вала,похоже он шлифовался.Может вы сможете по фото определить какие кольца односторонняя или двух сторонняя трапеция?
ft-master
Дата: Суббота, 11.09.2010, 16:14 | Сообщение # 488
Quote (prilepco) Пока никак. нет у нас спецов по транзитам.У нас в кузбассе практически одни японцы.Хочу принести поршень родной в магазин,поставить перед ними и пусть как хотят замеряют,также и кольца.Вкладыши не могу определить какие нужно.Ремонтирую машину сам,поэтому придется механика везти в гараж,чтоб померил шейку колен вала,похоже он шлифовался.Может вы сможете по фото определить какие кольца односторонняя или двух сторонняя трапеция? Давай фото вкладыша, где маркировка (чем крупнее,тем лучше) и фото верхней канавки сбоку(тоже максимально крупно).С поршня все маркировки перепиши (по твоим фоткам нихрена не понятно) И верхнее кольцо с торца тоже по возможности сфоткай. Имея такую информацию может чем и помогу.(найду б/у поршень,порекомендую или пошлю почтой вкладыши и кольца)
ft-master
Дата: Суббота, 11.09.2010, 16:53 | Сообщение # 489
korjik567, Продублируй изображение к вопросу Сообщение # 484(не открывается).И озвучь суть проблемы
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 11.09.2010, 16:59 | Сообщение # 490
Quote (ft-master) korjik567, Продублируй изображение к вопросу Сообщение # 484(не открывается).И озвучь суть проблемы Я за него можно?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Суббота, 11.09.2010, 17:02
