Garbuz Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 19.03.2011, 08:34 | Сообщение # 711
Даю предварительный отчет о стоимости капиталки в Киеве (еще не закочил)
Работы: 1. Работа моториста- 3000 грн
2. Шлифовка головки фирам ВМС- 135
3. Расточка, хонинговка БЦ фирма ВМС- 380
4. Коленвал проверка, полировка шеек фирма ВМС -341
Итого 3856 грн
Запчасти
1. Поршня-кольца МАЛЕ 1 ремонт - 3600 грн , находил еще кобальт шмидт - 5200 грн
2. Прокладки -750 грн
3. Диск сцепления и подшипник ЛУК -621 грн
4. Ремень+ ролик ГРМ дейко- 350 грн
5. Подшипник оси термомуфты- 120 грн
6. Термомуфта - 600 грн
7. Подшипник коленвала - 30 грн
8. Фильтр масло КНЕХТ - 70 грн
9. Термостат - 100 грн
10. Вкладыши коренные и шатунные стандарт Глико -361 грн
11. Антифриз НЕРРИ- 330
12 Дист. вода - 50 грн
13 Клапана АЕ- 388 грн
14. Сухари - 400 грн
15. Трос газа - 200 грн
16 Масло ХАДО полусинтетка - 400 грн
Итого: 8370 грн
Всего 12226 грн - 1530 у.е.
Дополнительно вылезло: Ремонт турбины-2000 грн, ремонт генератора- 420 грн, диагностика ТНВД на стенде- 140 грн, ремонт стартер- 220 грн, проезды- 250 грн, покраска подкапотного и обработка материалы 400 грн,
Сейчас досчитываю смету и прозреваю, но погуляю на весь кошелек biggrin гулять так гулять не будет у жены кухни еще долго wink
ЛДВ- Конвой дубль-кабина,борт 2005г.в. Двиг.форд 2,5ТД 4FB 1998г.в.
Опель Комбо 2003г.в. исудзу 1,7ТДИ
Заз Славута 2007г.в. 1,2 инж.
Ремонт строительство (067)447-81-68
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 19.03.2011, 11:57 | Сообщение # 712
Garbuz, Я бы серьёзно рассмотрел вопрос о покупке матора б/у с навесным... У нас это 1100-1200 уёф, зато с запцацками проблем долго не будет, да и простой резко сократиться, могет раньше на кухню зарабатывать начнёшь.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
kovtunvan Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:01 | Сообщение # 713
черный_чак, Добрый вечер. Посоветуйте что лучше сделать. Купить б/у двигатель 2,5 D или делать капиталку? Я живу тоже в Киеве. Спасибо
Форд транзит. Грузовой. Короткий. Средний. 2004г.в. 2,0 TDI
Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:33 | Сообщение # 714
Quote (Garbuz)
Quote (kasjavka)
kovtunvan, расклады перед тобой,решай.
Дешевле купить мотор б/у,без навесного станет процентов на тридцать-сорок меньше.
Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:48 | Сообщение # 715
Quote (Garbuz)
Я бы не брал , подсунут высоту зуба 2,5 мм и проскочит на зуб.
ГРМ ролик Дейко через 50000 зашелестит.
Quote (Garbuz)
скорее не коленвала , а подшипник в маховике первичного вала коробки передач.
Quote (Garbuz)
сорим деньгами smile
Quote (Garbuz)
а что уже с тросом газа то? пластик лопнул?
Quote (Garbuz)
ремонт генератора- 420 грн, ремонт стартер- 220 грн,
пусть внятно потом расскажут об обьемах.
32 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 10:06 | Сообщение # 716
Трос попал под крыльчатку вентилятора, повредило обмотку и пластиковая резьба лопнула, а трос ЛДВ-ный, Транзит стоит 80 грн он короче, говорят от 9-ки подходит, сниму трос сравню. По ремню такой же и стоял не жаловался пока, тем более меняю через 60тыщ. Стартер- замена бендикса. Генератор- реле, втулки и че то еще щас не вспомню, надо смотреть. Насчет двигателя донора, так это в принципе донор и делается. Предыдущий хозяин явно поменял. Донора следующего брать побоялся, так как не знаешь что всунут, опять залететь не хочется, то ды кухни точно не видать. По Украине мотор стоит 1200-1500у.е. если заслуживает внимания. А навесное стараюсь сделать, чтоб меньше под капот лазать. По воде о т балды цену поставил biggrin
Сообщение отредактировал Garbuz - Воскресенье, 20.03.2011, 10:16
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 11:36 | Сообщение # 717
Garbuz, На счет донора можешь обратится на разборку на ул Панча 0445995771 там ребятя вроде совесные и не ломят цен.
32 поста
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 12:46 | Сообщение # 718
Да я уже разобрал двигатель и часть работ выполнил, так что капиталка!!!! Назад дороги нет
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 12:16 | Сообщение # 719
Всем привет!
Всем респект!
Один хороший человек,сильно помог мне с запчастями и дал погонять кран-гусь.Снял двигун,раскидал кишки,ну колено понятно подзамену и всё что к нему прилагается,но вот распредвал сильно смущает.Гляньте плиз кто чё думает на этот счет.
Добавлено (21.03.2011, 12:16)
И подскажите как снимаются втулки распредвала???
Прикрепления: 2291171.jpg (156.1 Kb) · 1786439.jpg (180.2 Kb) · 4597494.jpg (130.4 Kb) · 2583115.jpg (177.9 Kb) · 5231798.jpg (157.3 Kb)
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:00 | Сообщение # 720
sanila, выбиваются оправкой.
Наружный диаметр оправки равен диаметру шейки распредвала,длина по этому диаметру равна или чуть больше ширины
вкладыша,диаметр буртика примерно на 0,2...0,5 мм меньше наружного диаметра вкладыша.
Этой же оправкой будешь ставить вкладыши на место.
Вопрос только как их потом развернуть до рабочего диаметра.
Может быть,они сделаны так,что разворачивать не придётся.
Не знаю.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 21.03.2011, 20:01
