Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:25 | Сообщение # 731
Garbuz, Переворачиваешь голову и там где клапана заливаешь керосином, ставишь на ночь - если керосин на месте значит нормально
Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:39 | Сообщение # 732
вообще то с другой стороны biggrin
1965 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 19:55 | Сообщение # 733
kolhak5, Сорри затупил biggrin
Дата: Вторник, 22.03.2011, 20:02 | Сообщение # 734
Garbuz, прежде чем заливать выемки с клапанами керосином,качество притирки проверяется именно на глаз:
на притёртую поверхность седла цветным карандашом,фломастером,мелом наносят риски поперёк тертой поверхности,в ставляют клапан,слегка прижимают к седлу и проворачивают градусов на 60...90.
Если риски стёрты,клапан можно засухаривать и ставить на проверку керосином.
Нет-притирать дальше.
Дата: Вторник, 22.03.2011, 20:05 | Сообщение # 735
точно так Виталий и делается!видно сразу smile
Дата: Вторник, 22.03.2011, 20:45 | Сообщение # 736
Quote (kolhak5)
Когда мне запрессовали сёдла выпускных клапанов,то рабочую кромку обработали специальным резцом-полминуты и
седло готово к работе.
Я попросил убедить меня в том,что седло обработано правильно.
При мне на кромку нанесли насколько рисок,вставили мой же тоже проточенный клапан,провернули-риски стёрты.
Я в гараже проверил остальные сёдла с клапанами-всё отлично!
Засухарил клапаны,проверил керосином-течей не обнаружил.
Я,правда,не на ночь оставлял,достаточно 15 минут.
Если клапаны неплотно садятся в сёдла-течь проявляется буквально через минуту.
После этого случая я только так проверяю герметичность посадки клапанов на сёдла.
Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:28 | Сообщение # 737
не знал ставил всегда на ночь теперь буду знать учту smile
Garbuz Меня здесь нет
32 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 09:20 | Сообщение # 738
Спасибо за информацию. biggrin
ЛДВ- Конвой дубль-кабина,борт 2005г.в. Двиг.форд 2,5ТД 4FB 1998г.в.
Опель Комбо 2003г.в. исудзу 1,7ТДИ
Заз Славута 2007г.в. 1,2 инж.
Ремонт строительство (067)447-81-68
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 23.03.2011, 09:39 | Сообщение # 739
Даааааа! черный_чак, разрулил ситуацию с притиркой на РАЗ.Без коментариев.Просто уважуха!!!
Я честно говоря тож собирался заливать керосином на ночь.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 23.03.2011, 09:43 | Сообщение # 740
sanila, Чё с распредом решил?????
biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
