Дата: Среда, 23.03.2011, 11:40 | Сообщение # 741
sanila, я думаю и на ночь не плохо так сказать чтоб наверняка biggrin
1598852 Меня здесь нет
Дата: Среда, 23.03.2011, 18:01 | Сообщение # 742
при нагретом двиготеле идет пар из залевной масленой пробки на что обротить внимание может кто подскажит sad ? 2.5 дизель. масло свежак. при наглухо закрытой пробки бурлит в расширительном бачке
транзит 1989. 2500 дизель
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 18:36 | Сообщение # 743
газы в тосол идут. в лучшем случае прогорела прокладка ГБЦ.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Среда, 23.03.2011, 20:13 | Сообщение # 744
Quote (will)
Могли быть недотянуты головочные болты.
Могла быть поведена головка.
В любом случае головку снимать,проверять на кривизну привалочную плоскость,менять прокладку на новую.
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 24.03.2011, 10:03 | Сообщение # 745
Всем привет!!!Капиталка проходит очень медленно,к моему сожелению.Кенты подкалывают что с своей хирургической скурпулёзностью ещё месяц буду делать мотор.Просто я не могу на абум,люблю чтоб было как положено,как на заводе.Постоянно нюансы отнимают время. kasjavka, С распредвалом косяк,но говорят что это допустимо,с втулками тож самое.Это меня и мучает. kolhak5, На ночь всё в порядке,единственное где слва богу в порядке.
Вчера помыл двигло,сегодня сборка.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Четверг, 24.03.2011, 14:06 | Сообщение # 746
sanila, удачи дружище в сборке !пиши как продвигаются дела smile
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 24.03.2011, 14:44 | Сообщение # 747
Quote (sanila)
biggrin biggrin biggrin удачи... biggrin biggrin biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Четверг, 24.03.2011, 20:46 | Сообщение # 748
Quote (sanila)
Похвальное качество.
Я тебя постараюсь поддержать в этом-не спеши,поменяй вкладыши распредвала и,возможно,сам распредвал.
чтобы через 50 тыков не сниматьмотор снова.
285 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 09:35 | Сообщение # 749
Всем привет!!!
Собрал всё,кроме головы.Сегодня притру клапана и всёооо.
Вчера проверял себя как в ВУЗе на экзамене,и в результате нашел косяк biggrin ,вобщем полумесяцы(коренные)воткнул медной стороной и масл.каналом к крышке шатуна,а не к к.валу и исправил.
А все остальное покажет(если чё не так) когда заведу.Я надеюсь всё будет зашибись
285 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 09:41 | Сообщение # 750
Вот в таких вот полевых условиях,я решился на капиталку...
Прикрепления: 7860699.jpg (267.2 Kb) · 8646217.jpg (146.8 Kb) · 8712184.jpg (198.0 Kb)
