Дата: Суббота, 02.04.2011, 23:06 | Сообщение # 761
fordik1996, если тема не потеряла актуальности.выкладываю координаты продавца.
Артур.
096 261 79 01
063 273 52 71
палатка 311 Юрченко А.В.
Как найти-когда заходишь через центральный вход,то у самой ограды по правую руку.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 23:40 | Сообщение # 762
Quote (sanila)
Сегодня пытался воткнуть двигун,целый день потерял и не фига не сделал
Да я тоже двигу втыкал 2 или 3 дня при том что я сварил стойку снималось легче -все вторичный вал не залазил в подшипник но в конце концов подтянул болтами
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:15 | Сообщение # 763
Quote (черный_чак)
Трудно,но можно.
черный_чакНо как??? shamilageev, Как у тебя получилось???
Я пользуюсь кран-гусем и хорошим буксировочным тросом.
Так получается что одному нужно толкать,другому перв.вал наводить,а третьему опускать и подымать гуся.У меня всё сразу не получилось.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Воскресенье, 03.04.2011, 00:18
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:39 | Сообщение # 764
sanila, я делал проще-снимал коробку и ставил мотор в кузов.
Потом коробку много проще пристыковать.
Но лучше обзаведись помощником.
Есть еще вариант,я его подсмотрел у моториста Миши из наших гаражей.
Он в блок заворачивает две длинных заостренные шпильки для того,чтобы совместить мотор с коробкой.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 08:14 | Сообщение # 765
Ребята, подскажите что нужно, для замены сальников клапанов по запчастям и какие нужно брать, чтоб не влететь?
А то я пока новичок в дизелях smile
Сообщение отредактировал Кардан - Воскресенье, 03.04.2011, 09:19
285 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 10:17 | Сообщение # 766
Спаибо тебе черный_чак, щас пойду пробовать,но опять сам,никого нет все заняты.
Вечером отпишусь чё получилось.
Добавлено (03.04.2011, 10:17)
Кардан, По уму так надо снимать голову.Можно и так разсухарить без снятия ГБЦ,но это гемор,надо клапана удерживать чтоб они не попадали в цилиндры.
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 10:22 | Сообщение # 767
подведешь поршень под нужный целиндр и не чего думаю не попадает но все равно геморно яб снял голову!
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 10:24 | Сообщение # 768
Quote (sanila)
Поршни 1 и4 цилиндра в ВМТ,занимайся клапанами 1 и 4 цилиндра;поршни 2 и 3 цилиндра в ВМТ,занимайся ими.
Только как добраться до клапанов 4 цилиндра?
Я лично-не пробовал.
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 10:25 | Сообщение # 769
Виталий согласен очень неудобно!тут просто регулируешь ито
1670 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 18:06 | Сообщение # 770
По ходу маслосъёмными колпачками не обойтись sad щуп вытащил на работающем движке....дымит собака....
Буду готовиться к капиталке...
Может кто подскажет, что первое начать покупать да и по фирмам как разобрать где хорошее, а где не очень..с запчастями теперь беда sad
А может сперва голову скинуть, а там посмотреть? С чего начать?
Сообщение отредактировал Кардан - Воскресенье, 03.04.2011, 18:16
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
