Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 13:22 | Сообщение # 781
Помогите советом!? Кто знает как проверить коленвал на искривление(типа не гнутый ли он)? На сервисе коленвал положили краями на нечто напоминающее рогатку среднюю шейку проверили стрелочным прибором, показал небольшое искревление. Знакомый мастер говорит что так не проверяют, нужен станок, а это они просто разводят.
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 17:59 | Сообщение # 782
Zima, в принципе проверить можно и без станка, если
Quote (Zima)
имеет должную геометрию, то с определённым уровнем точности, судить об искривлении можно... Хатя станок и микрометр будет точнее, особенно если станок преднозначен для выполнения работ определённого уровня, или класса точности... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 20:28 | Сообщение # 783
Zima, свози его в ЕВРОМОТОР в Новочеркасске там оборудование серьезное.
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:09 | Сообщение # 784
Quote (Zima)
Именно так и проверяют.
"Рогатки" называются призмами,кажется,стрелочный прибор на стойке-микрометр.
Если у шлифовщика появились сомнения,в том,что он уложится в первый ремонтный размер-вал в мусор.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 04.04.2011, 21:11
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:24 | Сообщение # 785
Всем привет!!!
Я вчера воткнул двигун.Два чела,один наводил первичный вал,другой с гусем игрался,вот такой вот секас на 10 минут.Даж половину соплей уже накидал на двигун.Сёдня докидал всё,но не заводил т.к не закрутил коробку к двигателю(лужа огромная под федором).Завтра от толкаю на сухое место,всё закручу и буду пробовать заводить.
Огромное СПАСИБО Мише Gamm ,за помощь с инструментами и запчастями,за его советы и терпение(доставал его звонками в течении двух недель),и спасибо всем остальным за дельные советы и поддержку.
Заведу,напьюсь и отпишусь!
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:33 | Сообщение # 786
Quote (sanila)
Сначала отпишись , а потом напейся (и смотри не перепутай) biggrin
285 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:51 | Сообщение # 787
ft-master, Постараюсь не забыть(жене цветы,детЯм морожино) biggrin
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 05.04.2011, 08:31 | Сообщение # 788
sanila, Маладец, думаю фсё будет у тя намана... Удачи, дружище... smile
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Вторник, 05.04.2011, 09:00 | Сообщение # 789
Спасибо за ответы, ещё не раз обращусь - капиталка в самом разгаре.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 15:13 | Сообщение # 790
Сегодня звонил Артуру (тот что на перова) комплект поршней с кольцами 1й ремонт (Nural+GOETZE) на 87год 2200грн (270у.е).
Вкладыши коренные 240грн, шатунные 180 (с клеймом Форд).
А у других магазинов наналогичный комплект поршней 2500грн (312у.е)
"информация не на правах рекламы" а так - для наглядности
