sanila
285 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:49 | Сообщение # 791
Привет всем!!! Блин не напился,потому что не завёл мотор.Акума дохлый,соляра пузырится(мож просто закончилась,но на красном обычно литров 10 ещё есть).В общем расстроен как пёс смердячий.Поставил акуму на зарядку,купил ещё саляры и буду пробовать завтра ещё.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:58 | Сообщение # 792
sanila, Удачи
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
sanila
285 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 21:01 | Сообщение # 793
Yurezz, Спасибо.её как раз не достаточно
kolhak5
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 21:05 | Сообщение # 795
sanila, В принципе были случаи когда после капиталки двиг сам не заводился. Или эфирчику капельку или акуратно с буксира, но не знаю на сколько это правильно. Сначала нужно все перепроерить, а потом уже принимать крайние меры.
sanila
285 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 21:56 | Сообщение # 796
kolhak5, Спасиб большое!Добавлено (05.04.2011, 21:56) --------------------------------------------- Yurezz, Вроде проверил всё путем,крутил стартером масло гаснет,возможно не хватало саляры,трубки форс пенятся,а не брызжут.
will
564 поста
Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:08 | Сообщение # 797
Quote (sanila) роде проверил всё путем,крутил стартером масло гаснет,возможно не хватало саляры,трубки форс пенятся,а не брызжут. Фильтр топливный закачался? Мой то же пенился, ночь постоял, еще раз прокачал и завелся. Акум два раза сажал пока прокачивал.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:14 | Сообщение # 798
sanila, чтобы не садить аккумулятор,я прокачивал топливную систему прокручивая вал ТНВД электродрелью. Однажды мне это не удалось-когда меняли Ренату Лукас на Бош:Бош был в отличном состоянии и мощности дрели не хватило для прокрутки. Если есть сеть 220 Вольт и тихоходная дрель Ватт на 700,можешь попробовать. Только ремень ГРМ придётся снять. После того,как из-под гаек форсунок пойдёт струя солярки-ставь ремень ГРМ и заводи.
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 05.04.2011, 22:16 | Сообщение # 799
Quote (sanila) Вроде проверил всё путем,крутил стартером масло гаснет,возможно не хватало саляры,трубки форс пенятся,а не брызжут. Будь готов ко всяким трудностям я например долго возился Сначало вроде завел Но затем стала дымить поменял форсунки разобрал тнвд (лучше не надо ) отвозил тнвд на ремонт Вообщем мое мнение что кап ремонт должен включать в себя топливную систему у меня ушло 5 недель а надеялся на 2
sanila
285 постов
Дата: Среда, 06.04.2011, 00:38 | Сообщение # 800
Огромное спасибо друзья за советы и поддержку!!! Утром акума будет заряжена и буду пробовать ваши советы,все по немногу. Но не могу поня почему салра пенится,я не первый раз прокачивал воздух,чё то этот раз самый долгий.Может из-за того что т.система бала совсем пустая?Ну и не хотелось мучить акум,быстро здыхал.
