nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 18:26 | Сообщение # 771
Кардан, Для начала сливаешь технические жидкости, снимаешь движёк, потом ГБЦ, поддон, смотришь состояние вкладыней, колец, клапанов, потом уж определяешься что и каких ремонтных размеров покупать.
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 18:49 | Сообщение # 772
Quote (Кардан)
Ребята, подскажите что нужно, для замены сальников клапанов по запчастям и какие нужно брать, чтоб не влететь?
Прокладку ГБЦ и сами колпачки (не китай)
Quote (Кардан)
По ходу маслосъёмными колпачками не обойтись щуп вытащил на работающем движке....дымит собака....
А щуп на работающем моторе обычно не вынимают. Расход масла на тысячу км какой??
Quote (Кардан)
Буду готовиться к капиталке...
А может не надо? smile
Quote (Кардан)
А может сперва голову скинуть, а там посмотреть?
Может. wink
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 19:07 | Сообщение # 773
Quote (ft-master)
Четыре литра вылил на 1350км. от Питера до Мурманска sad
301 пост
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:15 | Сообщение # 774
Quote (Кардан)
это больше чем дохрена........
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:48 | Сообщение # 775
Quote (Кардан)
Quote (nafanya59)
Эт точно cool Кардан, Снимай ГБЦ и поддон , вышибай поршня и иши дефект (или кольца в хлам , или поршень прогорел)
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 22:52 | Сообщение # 776
Quote (sanila)
shamilageev, Как у тебя получилось???
Я коробку не снимал Втыкал двигатель без головы и передней плиты Капот конечно снял и пришлось немного подпилить и отогнуть железо посередине чтобы тросы как можно дальше заходили и РОВНЕЕ РОВНЕЕ РОВНЕЕ Один день мне сын помогал 13 лет но с ним ничего не получилось А на следующий день завел один Просто я очень настырный татарин
Добавлено (03.04.2011, 22:52)
Quote (nafanya59)
У меня- Голова Передняя плита с тнвд масляным насосом стартер гур только потом ГБЦ коробка остается Только очень важно сначало снять металлическую прокладку Иначе она зацепится за маховик как было у меня но я все равно снял правда эту прокладку погнул основательно
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 03.04.2011, 23:10
Zima Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 23:10 | Сообщение # 777
Quote (shamilageev)
Да да, тянул лебёдкой двиготель не мог понять почему он не покидает моторный отсек, когда понял ослабил лебёдку и пополз откручивать мелкие болтики крепящие эту прокладку,лёг под двигатель и кручу как второй открутил двиг резко сорвался. Да перепачкался я в тот день smile
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
Сообщение отредактировал Zima - Воскресенье, 03.04.2011, 23:14
1769 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 23:35 | Сообщение # 778
Quote (Zima)
У меня этих болтиков нет она просто входит в круглую шпонку
1670 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 07:38 | Сообщение # 779
Quote (shamilageev)
О какой из прокладок речь идёт?
1769 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 08:09 | Сообщение # 780
Quote (Кардан)
Металлическая между движком и коробкой
