Дата: Пятница, 02.01.2009, 22:50 | Сообщение # 81
ST, зайди сюда http://ford.themotor.ru/article_2481_transit.htm?idc=5373&s=3&pp=1 Степень сжатия та же ,компрессия должна быть тоже.
ST
410 постов
Дата: Вторник, 24.02.2009, 15:45 | Сообщение # 82
Какой стандартный "букет" запчастей при капиталке? Кто делал, поведайте!
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан) Lada Granta 2014, 1.6 форум сантехников
Vova
Дата: Вторник, 24.02.2009, 19:48 | Сообщение # 83
Quote (ST) /uzq/uzquote А в Транзитах нового образца такая же или выше? Лично Я не видел в оригинале мануалы на новые Транзиты. Могу только предположить, что дизель и остался дизелем и норма компрессии как была 33,8 bar, так и осталась такой же. У кого есть Мануал на новые Транзиты? Что там пишут?
Алексей_98
156 постов
Дата: Вторник, 24.02.2009, 20:00 | Сообщение # 84
Технические характеристики двигателя - 140 л.с. Описание Код H9FB Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 Диаметр цилиндра 89,9 mm Ход поршня 94,6 mm Рабочий объем 2402 куб.см Степень сжатия 17,5:1 Мощность при 3500 об/мин 103 кВт (140 л.с.) Крутящий момент в диапазоне от 2000 до 2250 об/мин 375 Nm Частота вращения на холостом ходу 750 об/мин Максимальный расход масла 0.1 л/ 1000 км
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Vova
Дата: Четверг, 26.02.2009, 11:40 | Сообщение # 85
Quote (Алексей_98) Технические характеристики двигателя - 140 л.с. Описание Код H9FB А компрессия?
Дата: Четверг, 26.02.2009, 21:21 | Сообщение # 86
ST,ремонтные поршни,идут с пальцами и стопорными кольцами;поршневые кольца,вкладыши,упорные полукольца,по-моему 4 шт,сальники к/в и р/в-3 шт,маслосъемные колпачки-8 шт,комплект прокладок.В хорошем комплекте идут и все сальники. Ремень ГРМ и натяжной ролик,подшипник в коленвале,подходит от Жигулей.Выжимной подшипник и сцепление в комплекте,трос сцепления. Клапаны и направляющие втулки клапанов-по результатам дефектовки,помпа и термомуфта-тоже. Ревизия состояния стартера,генератора и вакуум-насоса. Топливная-по необходимости.Как правило,на топливную уже не хватает ни денег,ни времени ,ни терпения. Желаю успеха.
Vova
Дата: Четверг, 26.02.2009, 21:52 | Сообщение # 87
Заходил в магаз. У нас минимальный набор з/ч около 600$... до 1100$.
Дата: Четверг, 26.02.2009, 23:21 | Сообщение # 88
Мне ремонт обошелся около 1700 дол.
Vova
Дата: Четверг, 26.02.2009, 23:29 | Сообщение # 89
черный_чак, это з/ч 1700$ или это с работой? Хотя, с таким перечнем... помпа и термомуфта-тоже. Ревизия состояния стартера,генератора и вакуум-насоса. Топливная-по необходимости могут и только з/ч потянуть.
Дата: Четверг, 26.02.2009, 23:37 | Сообщение # 90
Запчасти и расточка блока.Еще я покупал новый коленвал,т.к. мотор "стуканул".У сына мотор тоже "стуканул",так коленвал через 10...15 тык лопнул.Сосед по гаражу всю жизнь проеэдил на дизелях,рассказал,что в советское время валы с таких моторов выбрасывали-лопаются. Коленвал обошелся 350 дол.
