Пуск дизельного двигателя с буксира.
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:57 | Сообщение # 41
Quote (KORNET)
,проверь свечи накала! Как потом окозалось две не рабочие!
Мы жевали схему холодного запуска - без +12В на "50" - сигнал запуска стартера , схема на 100% не отрабатывает.
Сильно сложно получается ловить момент на галстуке, когда нужно довернуть мотор стартером.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 17:00 | Сообщение # 42
Quote (zh170671iaa)
, на таких "зебрах" и рвет ремни
cool Значит в патронаж советов пуска дизеля с буксира можно добавить то что нельзя заводит зимой на частично очищенных поверхностях?
Простой вопрос "почему"?? Из-за рывков, когда попадаешь на асфальт? Я правильно понял?
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 17:31 | Сообщение # 43
Quote (zh170671iaa)
Quote (Vlad73)
и аккум "танковый" поставить...
можно поплатиться бендиксом , в оригинальном стоит пластиковая обойма для роликов .
"Танковость" аккумулятора на бендикс повлияет слабо - если мошность стартера 2,5 киловатта,то больше он не разовьет(а бендикс расчитан с запасом)стартер просто встанет,а сжечь якорь и статор можно и на сдохшем жигулевском,если держать ключ на старт полчаса.
Quote (zh170671iaa)
т,к, вреда может быть очень много, начиная с обрыва ремня(грм)
зимой трудно найти участок дороги полностью очищенный до асфальта , на таких "зебрах" и рвет ремни.
Значит надо искать участок дороги полностью покрытый снегом. Достаточно легко найти. smile
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:09 | Сообщение # 44
Сам видел, как зимой машину заводили. Одно колесо вперёд крутится, а второе - назад. Мотор стоит. А вот если второе начнёт хорошо крутиться, то что с мотором будет..А?
Форд транзит 2003 г. дизель
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:23 | Сообщение # 45
Quote (Golubev1-an)
Тоже что и при заводке стартером,какая блин разница? Ты главное не на первой заводи.
T-80 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:54 | Сообщение # 46
с третьей обычно заводился
1991, 2.5D
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 20.04.2010, 00:24 | Сообщение # 47
Имею!, опыт веревочных сношений, прочитал статью в инете про заводку, пытался внедрить в практику и вот мой результат; куча времени кобыле под хвост, погнутые штанги, оторванные крепления вала коромысел 100 US руб., в результате буксировки в ремонт пропахал стоящую шевроле ниву 500 US руб.( буксируйте внимательней при разъездах) Итог- 600 U.S.руб. прямых затрат + 45 дней простоя ~ 600 U.S.руб.(приходилось нанимать транспорт). Паяльная лампа "ГУД" для меня.
За веревку меня больше не таскун.
Прикрепления: 0614393.jpg (124.1 Kb)
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Сообщение отредактировал renasad - Вторник, 20.04.2010, 19:29
Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:17 | Сообщение # 48
Quote (Golubev1-an)
А ты летом на бетонке заднюю включи и потягай ,так же будет biggrin При любом действии главное - ДРУЖИТЬ С ГОЛОВОЙ smile Зимой надо заводить на четвертой (можно и на пятой,но уж больно слабая шестерня)
Добавлено (20.04.2010, 11:12)
Quote (renasad)
А Паяльная лампа + веревка + немного б/с " ОЧЕНЬ ГУД" biggrin
Добавлено (20.04.2010, 11:17)
Quote (renasad)
+ 45 дней простоя
А это то почему? Работы на полдня с перекурами smile
565 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 20.04.2010, 13:18 | Сообщение # 49
Это точно за 3 часа все сделали, да в новогодние праздники угодил, точнее за неделя гдето ,после нового года отходняк, потом блатва, махнатые без очереди на ремонт, улицы несколько раз заметало напрочь, и т. д. и т. п.
Прикрепления: 2621466.jpg (222.3 Kb) · 6057949.jpg (228.4 Kb)
Сообщение отредактировал renasad - Вторник, 20.04.2010, 19:14
1635 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 23:35 | Сообщение # 50
Quote (renasad)
biggrin
biggrin biggrin Главное по теме!!!
