ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 15:12 | Сообщение # 111
mixturka, может у вас  вместо тнвд стоит компрессор? smile
misha1984 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:29 | Сообщение # 112
Добрый вечер.
Сегодня поменял пластмассовые колпачки обратки, поставил на место форсунки и заменил поврежденную.
Прокачал воздух и машина завелась сразу.:)
Пререживал что появится металлический посторонний звук или еще какая нибудь патология , но все обошлось. Видимо кусок распылителя вылетел. Появилась тяга 115 бежит.
У меня единственный вопрос-как можно убрать тряску на холостых(она у меня была и до первого ремонта тнвд)? Стоит лезть в клапан низкого давления . я читал что именно он отвечает за давление на холостых. Конечно форсунки у меня не ахти ,но не коптят.
Огромное спасибо за предыдущие советы!
форд транзит 1991г. 4са, BOSH,короткий, средняя крыша.
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:40 | Сообщение # 113
misha1984, тряска на холостых не связана с компрессией? может в одном цилиндре чуть не так как в остальных?
37 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:46 | Сообщение # 114
Не знаю я не мерил. Но картерных газов нет. Думаешь стоит начать с этого?
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:05 | Сообщение # 115
Цитата (misha1984)
Прокачал воздух и машина завелась сразу.:) Пререживал что появится металлический посторонний звук или еще какая нибудь патология , но все обошлось. Видимо кусок распылителя вылетел. Появилась тяга 115 бежит.
Поздравляю smile
Клапан внутрикорпусного давления ни при чем.. На моей он был закисший, от этого был провал при переходе с холостых на средние.. тряски не было..
Добавь оборотов
37 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:14 | Сообщение # 116
Я наоборот уменьшил холостые, а то двигатель разрывался и можно было на холостых кататься как на автопилоте!:)
Есть еще причины?
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:29 | Сообщение # 117
Вобще так и должно.. Даже на второй передаче по ровной.. А сейчас обороты такие, что не поедет на первой на холостых?
Цитата (misha1984)
Есть еще причины?
Причины от которых может недорабатывать цылиндр.. например: компрессия, клапана, форсунка...
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:54 | Сообщение # 118
У меня была тряска на холостых.
Снял форсунки, отвез на стенд.
Оказалось 250, 250, 80, 0...
заменили пружины в двух форсунках, отрегулировали на 250.
Мотор стал работать, что можно монету на ребро ставить! biggrin
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:58 | Сообщение # 119
Цитата (madbutcher)
Причины от которых может недорабатывать цилиндр.. например: компрессия, клапана, форсунка...
согласен
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:12 | Сообщение # 120
А как мерили давление??? У меня старые форсунки срабатывали при 200, установленные на машине наверное срабатывали при 230, так как в камере згорания давление имеется.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, dimimor777, long7, pokawor945
