ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
misha1984 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 17:19 | Сообщение # 101
открути с первой форсунки металлическую трубку и посмотри, прокручивая коленвал, солярка подается -на нее должна быть сильная струя если пузырится то я думаю дело в насосе подсасывает воздух через ссохшиеся сальники(и за одно ты увидишь когда она подается совпадает с тактом или нет) ??? но тягать мне кажется нет смысла запитай аккамулятор через зарядное и ищи причину! Легче насос с форсунками снять и на стенд отнести это не дорого будет если все рабочее( мое мнение).
форд транзит 1991г. 4са, BOSH,короткий, средняя крыша.
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:36 | Сообщение # 102
Цитата (misha1984)
Форсунки никак нельзя почистить? восстановить работу иглы?
Можно, но это должен делать спец специализирующийся на восстановлении форс
Добавлено (16.02.2013, 19:21)
Цитата (mixturka)
воздух есть в трубках. от бутылки тоже воздушит.
Цитата (mixturka)
даже из бутылки с пузырями валит
Это как понять?
Я запитывал не с бутылки, а с канистры 4-х литровой.. насос сам не засосет.. нужно сделать так, чтоб самотеком текло из канистры на подачу тнвд (впереди, со стороны радиатора), а с обратки тнвд (сзади, со стороны топл фильтра) направить в канистру..
КАК МОЖЕТ С КАНИСТРЫ (БУТЫЛКИ) ИДТИ С ПУЗЫРЯМИ??? Чтота неправильно
Добавлено (16.02.2013, 19:36)
Цитата (ft-master)
Метка от года не зависит. По ней определяется давление поднятия иглы .(Белая кстати насколько помню самое низкое - 245)
ft-master, как бы подробнее узнать про это отличие форсунок? Неужели только давление открытия? Количество и диаметр отверстий одинаковое? Угол направления отверстий одинаковый?
Если на все "да", то какое давление открытия на форсунках на:
WF0LXXGBVLTT53737</i><i>Основные элементы </i><i>Дата изготовления:      </i>  <i>23.12.1996</i><i>Модельный ряд:           </i>  <i>Transit 1995-2000</i><i>Тип кабины:     </i>  <i>Обычный грузовой фургон</i><i>Серия: </i>  <i>190L</i><i>Двигатель:        </i>  <i>2.5L </i><i>Diesel (76PS)
и на:
WFOLXXGBVLMM878611991г.в.</i><i>VIN        </i><i>WF0LXXGBVLMM87861 </i> <i>Модель </i>            <i>TRANSIT1991-1994 (DY) </i> <i>Дата выпуска </i><i>18.11.1991 </i> <i>Модельный ряд           </i><i>Transit 1992-1994 </i> <i>Тип кабины      </i><i>Обычный грузовой фургон </i> <i>Серия </i><i>80 Series </i> <i>Двигатель        </i><i>2.5L Diesel (70PS) ???????????????????????????????????????????????
Сообщение отредактировал madbutcher - Суббота, 16.02.2013, 19:37
mixturka Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:45 | Сообщение # 103
насос сосет из бутылки сам. короче потягали, бус завелся, белый дым как и был, мотор трясется. воздух в трубке подвода солярки пропал, в обратке много воздуха. пробовал по одной откручивать трубки форсунок, на каждой звук мотора менялся, выходит, что все форсы работают. заглушил, сделал впрыск попозже, завел, дым почернел немного, мотор трясется. заглушил, сделал совсем позднее, завел, дым опять темный.
Добавлено (16.02.2013, 19:45)
что искать дальше и в чем, не пойму...
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:51 | Сообщение # 104
давление открытия и высота подъема иглы регулируется. Тем самым из любой форсунки можно сделать белую зеленую красную и серобуромалиновую
Добавлено (16.02.2013, 19:51)
но в принципе когда покупаешь себе новые форсы зачем этот цирк, взял по таблице для своего мотора и все.
http://transit-club.com/index/0-25
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:54 | Сообщение # 105
смотри форсунку
37 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 19:56 | Сообщение # 106
Я конечно советовать не могу, но мне кажется что дело в насосе, подсасывает воздух через сальники.
Давай почитаем мнения более опытных транзитоведов! (самому интересно)
Я сам акб поставил на зарядку завтра все буду до кучи собирать. Дай бог заведу:)
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 00:26 | Сообщение # 107
Цитата (san_san)
давление открытия и высота подъема иглы регулируется. Тем самым из любой форсунки можно сделать белую зеленую красную и серобуромалиновуюДобавлено (16.02.2013, 19:51)---------------------------------------------но в принципе когда покупаешь себе новые форсы зачем этот цирк, взял по таблице для своего мотора и все. http://transit-club.com/index/0-25
А если не новая..? На какое давление и высоту подъема регулировать? Такая инфа вобще существует в природе?
Добавлено (17.02.2013, 00:26)
mixturka, У тебя фильтр родной стоит, или как?
56 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 09:45 | Сообщение # 108
фильтр родной стоит, вкручивается снизу в кронштейн
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 12:45 | Сообщение # 109
обратка имеется ввиду с тнвд на фильтр?
Добавлено (17.02.2013, 12:45)
родной вроде не вкручивается, а вставляется.. и поджимается хомутом с барашком
56 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 13:58 | Сообщение # 110
воздух с тнвд в фильтр
