ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
misha1984 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:08 | Сообщение # 91
Форсунки никак нельзя почистить? восстановить работу иглы? есть сайты где можно дешевле купить форсунки и другие запчасти?
форд транзит 1991г. 4са, BOSH,короткий, средняя крыша.
Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:18 | Сообщение # 92
ну из своих ничего нормального не осталось? можно бу купить конечно, отрегулировать их одинаково да и ездить пока на новые не накопишь
Добавлено (16.02.2013, 15:18)
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1+048+438
вот на экзисте цены
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 16.02.2013, 15:19
mixturka Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:23 | Сообщение # 93
а я своего тоже заводил, не завел. поменял трубки на прозрачные, воздух есть в трубках. от бутылки тоже воздушит. похоже мне тоже надо снимать форсунки. наверно у меня тоже прогорела(( Миша, как снялись, легко?
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
37 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:30 | Сообщение # 94
Мне тут в магазине предлагают форсунки ATS-что это за фирма стоит их брать или нет?
Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:38 | Сообщение # 95
Нет.Не стоит.
http://transit-club.com/forum/14-10232-1 сообщение номер 9 wink Оригинальные форсунки по 1500р
56 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:44 | Сообщение # 96
я тут в минск по объяве позвонил, были б/у форсы по 30$ за шт.
Дата: Суббота, 16.02.2013, 16:01 | Сообщение # 97
да бу были по 25-30, я не стал брать, у меня своих таких 4 штуки стояло, смысл, их пробег не известен. Новые тогда стоили по 58 уе, станадайн, с красной меткой брал на 99 год свой легковой когда был
Добавлено (16.02.2013, 16:01)
Цитата (ft-master)
сообщение номер 9 Оригинальные форсунки по 1500р
с 88 по 94 год с белой меткой
Дата: Суббота, 16.02.2013, 16:31 | Сообщение # 98
Метка от года не зависит. По ней определяется давление поднятия иглы .(Белая кстати насколько помню самое низкое - 245)
37 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 16:34 | Сообщение # 99
mixturka У тебя из обратки воздух идет? Форсунки снимаются легко(подденешь под пластинку каким нибудь рычажком и покручивая их вытащишь), но обрати внимание на резинки одна около коромысла и другая белая около распылителя не потеряй. Я блин обламал сегодня две трубки на колпачках обратки (хрупкие они в прохладную погоду).
Форсунка была у меня запасная проверил не льет, но мои рабочие оставшиеся(3шт) почему-то все льют но дыма при эксплуатации не было!
Думаю завтра поставить как есть чтоб хотя бы завести. Послушаю двигатель- если не будет стука и дыма постороннего то так и оставлю, если будет стук то придется снимать головку и смотреть что там наделал обломок форсунки!
56 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 17:01 | Сообщение # 100
воздух и в обратке и в подаче, даже из бутылки с пузырями валит. может потому, что не заводится... попробую через час потягать на тросе. посмотрю, пропадет ли воздух
