ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫМ КЛУБАМИ И ТРОИТ??
mixturka Меня здесь нет
56 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 17:36 | Сообщение # 81
а прозрачный такого диаметра есть? чтобы штуцер налез и чтоб не смяло его от внутреннего разрежения
Транзит 92 г.в. 2.5 дизель "краб", насос Бош,низкий, короткий, двери распашные
АК90 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 17:39 | Сообщение # 82
Подбираеш прозрачную чтобы совпадали размеры толшина стенки без фанатизма нагреваеш в воде и собираеш, тот конец где резьба сначала подальше надвигаеш наружную часть ,потом вставляеш внутреннюю, а затем наружную садиш на место
LDV Convoy 1998г/в 2.5D краб
56 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 17:41 | Сообщение # 83
понял, буду трубку искать
misha1984 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 18:25 | Сообщение # 84
mixturka Добрый вечер. Ты разобрался со своей проблемой? Нашел причину потери тяги и дыма? А то я завтра с утра хочу заняться своим, ну а так как проблема одна то и решения её должны быть похожи. А шлангочку одевай для солярки обычную прозрачную(я на рынке брал, её там валом) и хомутами крепи плотности родной хватает не сдавливается.
форд транзит 1991г. 4са, BOSH,короткий, средняя крыша.
56 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 19:30 | Сообщение # 85
Я не разобрался, только трубки прозрачные одел. На улице прохладно, да и работы бусу нет всё равно. Я тут прочел информацию о том, что причиной белого дыма и плохой работы мотора может быть треснутая/сорванная трубка на топливоподкачивающем насосе, который сзади мотора стоит. Посмотри у себя
37 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 19:39 | Сообщение # 86
Т.е ты имеешь ввиду завоздушивание топливной системы? Завтра по утру и начну с полторашки...(солярки) :) чтоб исключить этот вариант. Поговорил сегодня с топливщиками говорят что на ходу на один зуб не перепрыгивает ремень если и прыгает то уже конкретно ломая клапана и т.д. на один зуб только при тягании за галстук.
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:03 | Сообщение # 87
если ремень натянут как положено ему проскочить проблемно, можно ошибиться при установке. Если проскочил- то может и обрыв произойти
56 постов
Дата: Пятница, 15.02.2013, 20:12 | Сообщение # 88
misha1984
Вот и я думаю, что на ходу не реально. Пробуй, завтра отпишись, что получилось
37 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 14:17 | Сообщение # 89
Доброго времени суток.
Провел сегодня исследовательскую работу над своим подопечным. Проверил следующее:
-Попытался завести -не завелся
-проверил подачу солярки( воздуха нет ни в обратке, ни в подаче, давление хорошее. даже полторашку цеплял.) -в норме.
-проверил метки зажигания-в норме.
-проверил воздушный фильтр-в норме.
-проверил заслону воздушную-в норме.
-проверил магнитный клапан(подсоединил его на прямую)-в норме.
ПОСЛЕ этих манипуляций сел старенький аккумулятор-ну, а рас такая ситуация решил вытащить форсунки и проверить у топливщиков на стенде. Когда вытащил был удивлен-на третьем цилиндре на форсунке обломан распылитель(топливщик сказал что он отгорел т.к. форсунка лила)
У меня возникли вопросы к просвещеным:
-Какую опасность для двигателя представляет обломанный кусочек после происшедшего проехал 50км?
-обязательно ли теперь снимать головку или можно обойтись заменой форсунки?
-подскажите где можно дешевле купить форсунки и другие необходимые запчасти ( деньги неохото отдавать лишние да и время есть)?
Прикрепления: 6356021.jpg (74.7 Kb) · 9699043.jpg (52.4 Kb) · 6173704.jpg (80.4 Kb)
Дата: Суббота, 16.02.2013, 15:02 | Сообщение # 90
я думаю кусочек уже выскочил или прилип куда. Обязательно надо мепнять маленькие колечки фторопластовые, иначе потом форсунки не достанешь, закореют. Дешевле можно купить китайские форсунки, но время их работы... Да форсунки дорогие, ни чего не попишешь, на на новые форды, форсы еще дороже))))
