Плохо тянет двигатель.
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:48 | Сообщение # 171
Думаю нет, это же не нигрол smile , давно когдато(до первой зимы) я ездил на минералке, тупости не замечал.
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:53 | Сообщение # 172
zulusina, только что вспомнил,что мотор плохо запускался,когда тёк сальник вала ТНВД.
Сними защиту ремня ГРМ и осмотри шкив ТНВД со стороны плиты и саму плиту на предмет солярки на них.
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 17.02.2010, 22:55 | Сообщение # 173
если тогда не масло.на что мнее стоит обратить внимание подскажите?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Четверг, 18.02.2010, 09:50 | Сообщение # 174
черный_чак, спасибо, посмотрим
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Четверг, 18.02.2010, 12:24 | Сообщение # 175
SAN-SAN, при таких расчетах надо еще учитывать КПД всех передач от первичного вала движка и до колес, колеса также испытывают сопротивление качению, т.е катятся по другому радиусу, в зависимости от дор покрытия, плюс точный размер колес. Но все это дебри, а это приблизительный расчет smile . Да и спидометр конечно имеет погрешность измерения.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Дата: Пятница, 19.02.2010, 15:28 | Сообщение # 176
черный_чак, Привет, снял защиту ГРМ, ТНВД в порядке-сухой, обратил внимание на установку зажигания, стоит раннее на 3-4 мм звездочка сдвинута в сторону раннего зажигания.
Вопрос, а не многовато ли раннего, плюс еще недавно добился работы соленоида, который на холодный двигатель еще добовляет опережения зажигания? В сумме может слишком? Хуже ли будет если поставить по заводским меткам?
Добавлено (19.02.2010, 15:18)
Сегодня -2, опять же проблема завести, крутишь стартером оборотов восемь(педаль газа нажата), после чего «взрывом» заводится и сразу же глохнет и так раза с третьего заводится, работает ровно, без дыма, соленоид работает(повышенные обороты около 5 минут) ?
Добавлено (19.02.2010, 15:28)
По внешнему виду подтеков на топливопроводе нет, ТНВД сухой, трубку подачи топлива к ТНВД поставил прозрачную – воздуха нет, сегодня заглушил штуцер на фильтре к клапану ЭФУ,может с ним проблемы(завтра покажет).Еще возможно у меня трубка вакуумная в баке забита, но пробовал перед длительной стоянкой крышку бака открывать, с утра лучше не стало?
Дата: Пятница, 19.02.2010, 18:35 | Сообщение # 177
zulusina, не нужно при пуске жать на педаль газа:ТНВД имеет такую конструкцию,что при пуске с ненажатой педалью
обеспечивается максимальная подача топлива.
Если нет потеков топлива и пузырей воздуха в обратке-это уже хорошо.
Попробуй поиграться с моментом впрыска.
Пробуй на прогретом моторе,сначала впрыск вперёд до жесткой работы мотора,потом понемногу назад.
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Пятница, 19.02.2010, 20:45 | Сообщение # 178
Quote (Ivan_121)
Здравствуйте, я новичок, подскажите в чем причина "слета" зажигания, заводишь сразу нормально, а потом перестает тянуть,но не глохнет, тока в теплую погоду такая фигня твориться, но зимой все нормально, раньше этого не было. Ремень ГРМ и фильтры все заменили, есть подтеки топлива на двигателе.
как вариант прочисти топливную систему от бака до тнвд
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
Награды: 28
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:40 | Сообщение # 179
Всем привет. Краснодарци и с края кто, подскажите кто делает грамотно ремонт Lucas ЕРIC.очень буду благодарен. wacko
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:53 | Сообщение # 180
Знаю, где рабочую(по словам продавца) за 25кр продают.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, Tema0900, nikola1964, Musha, AlexanderV, Дмитрий03
