Плохо тянет двигатель.
Дата: Суббота, 13.02.2010, 12:17 | Сообщение # 151
спасибо за совет. насчёт ремня возможно но вопрос в том что работает шумно как на раннем,а если перескок то на позднее. диагностика, само собой понятно,не обойти. как и все боюсь развода. Предлагают поменять на бош мех. в больших сомнениях,твоё мнение? КТО ЗНАЕТ ХОРОШИХ МАСТЕРОВ ПО LUCAS EPIK в Краснодаре???
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 12:36 | Сообщение # 152
Quote (edvard)
Пока посылай нах! Людям калым требуется, а на ремонт ЕПИКа знаний нет. Вот когда скажут конкретный ценник на ремонт, тогда и подумаешь.
Диагностируй, запомни ошибки. Компы разводом не занимаются. Ошибки сюда.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Суббота, 13.02.2010, 14:47 | Сообщение # 153
Cпасибо за потдержку. машина в городе оставил другу.гнать 200 км в один конец не стал.пока я тут думаю ищу что и как он сделал диагностику.номера конечно не записал помнит один 0404 и сказали.кулачковый вал синхронизатора и общая синхронизация.ии форсы в ведро.это расшифровку ему сказали ещё 2х кодов .это не дословно а только что он помнит.дали номер мастера.поговорил;излагает грамотно ,цена конечно кусается.форсы-13 000руб. ремонт апаратуры 19000-26000р .короче 40т.р.
n6087758 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Суббота, 13.02.2010, 23:15 | Сообщение # 154
Сегодня вняв настоятельным советам san-san снял крышку гидрокорректора, достал все шайбочки с пружиной, а также сам поршень. Штифт, управляемый конусом поршня как мне говорили не выскочил, но двигается при повороте рычага газа, как и должно быть. Собрал все назад, затем на два оборота вкрутил винт, который управляет сжатием пружины - и басик поехал! Черного дыма на ускорении не заметил, наверное еще трохи добавлю (знать-бы как на самом деле должен ехать транзит).
Завтра буду проверять опережение впрыска, есть подозрение, что предыдущему хозяину ремень просто заменили (старый сняли, новый поставили), а зажигание никто не регулировал.
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 21:46 | Сообщение # 155
n6087758, на Главной есть расшифровка VIN-а и таблички.Сообщи,какой у тебя редуктор и размер колёс,зная это,можно определить максималку для твоей машины.
Добавлено (15.02.2010, 21:46)
zulusina, промерил два подкачивающих насоса.На одном этот размер 44 мм,на другом 43.
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 22:52 | Сообщение # 156
черный_чак, спасибо большое за инфу,поставил новую,машина вроде поехала лучше, но проблема с утра осталась,надо крутить секунд 15,вроде все перепробовал,буду искать дальше.
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 23:07 | Сообщение # 157
zulusina, а как пускается двигатель,резко,"взрывом" или "вдогонку"-сначала подхватывает одним цилиндром,потом вторым,завелся,трусит,дымит?
Дата: Вторник, 16.02.2010, 00:05 | Сообщение # 158
на тему - ПЛОХО ТЯНЕТ ДВИЖОК:
может порой причина в этом?
Прикрепления: 5120108.jpg (55.8 Kb)
Дата: Вторник, 16.02.2010, 14:01 | Сообщение # 159
черный_чак, я б сказал что в "догонку"???
Добавлено (16.02.2010, 14:01)
если я правильно понимаю,то за ночь уходит солярка, получается в "догонку" пока накачает соляру???
Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:21 | Сообщение # 160
zulusina, если "вдогонку"-скорее низкая компрессия.
У меня тоже уходила солярка-не держали клапаны в подкачивающем насосе,я этого и не заметил,пока не снял насос из-за течи масла по штоку.Мотор мигом заводился на той солярке,что оставалась в ТНВД,а потом уже начинал качать подкачивающий.
